Stary 28-04-2005, 11:18   #1
Markoerg
Zarejestrowany: 08-03-2005
Postów: 140
Domyślnie Piszczenie przy rozruchu
Niepokoi mnie dziwny odgłos powstający przy rozruchu zimnego silnika.
Około 1 sek. po odpaleniu słychać pisk przypominający rozruch pompy pisk narasta aż wreszcie to coś się rozkręca i dzwięk zanika. W sieci natknąłem się na opis podobnego zjawiska:
ale bez rozwiązania.
Obecnie wykluczyłem: klimatyzację, wentylator. Umawiam się pomału na wizytę w serwisie.
Może jednak ktoś już się z tym spotkał u siebie i zna przyczynę?
Markoerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2005, 15:13   #2
conman
Zarejestrowany: 12-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Kurcze mialem nadzieje, ze mam zwidy... Niestety mam te same "objawy" i chyba ten sam problem. Ostatnio kilka razy jechalem na tylnm siedzeniu i tam jest to o wiele bardziej slyszalne niz z przodu. Jednak co to moze byc, nie wiem... echh znowu cos...
pozdr.
conman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2005, 17:37   #3
jokrzycho
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-09-2004
Model: SEAT Toledo III
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 222
Domyślnie
Czołem,
może jest to problem koła pasowego lub paska. Zimny pasek jest lekko obkurczony i ślizga się na kole, a po zagrzaniu się puchnie i już dobrze dolega do bieżni. Teoretycznie powinno pomóc naciągnięcie paska, ale jeśli jest wyrobione koło, to będzie problem- trzeba dokładnie pomierzyć rowek w kołach współpracujących z paskiem lub przynajmniej obejrzeć. Pasek musi lekko wystawać ponad koło i mieć luz na dnie rowka.
jokrzycho, FFu"100" 1.4 TDCi
jokrzycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2005, 20:52   #4
west2
Zarejestrowany: 16-04-2005
Postów: 12
Domyślnie
Na pewno pasek klinowy. U mnie było to samo ;( i po zmianie mam spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
" Miejcie odwagę żyć dla miłości... "
west2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2005, 06:51   #5
Markoerg
Postów: 140
Domyślnie
Napisał jokrzycho
Wow, mam nadzieję, że nie po przebiegu 2000km !!!. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie jest to jakiś pomysł.
[ Dodano: 2005-04-29, 08:06 ]
Napisał west2
Na pewno pasek klinowy. U mnie było to samo Płacze i po zmianie mam spokój n .
To było w nowym egzemplarzu?
Stary 04-05-2005, 20:54   #6
JEDREKT
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
Domyślnie
MARKOERG
1. Zwróc uwage w jakim połozeniu zostawiasz kierownice, skrecone koła dodatkowo obciazają pompe wspomagania przy rozruchu
2. Obejzyj dokładnie pasek(brzegi) miałem podobna sytuacje w Felicji. Pasek piszczał i niszczył się na brzegu okazało sie ze koła pasowa nie były ustawione współosiowo.
3. Przy wymianie paska kup pasek innego producenta inna mieszanka moze będzie piszczała milej dla ucha
Andrzej
JEDREKT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2005, 23:04   #7
Mateush
Zarejestrowany: 15-04-2005
Postów: 29
Domyślnie Re: Piszczenie przy rozruchu
Napisał Markoerg
Najprawdopodobniej to pompa paliwa - miałem taką samą sytuację kiedyś w polonezie - odpalałem silnik a tu efekt piszczenia o coraz wyższym tonie aż w końcu zanika - wtedy powiedzieli mi że to wina zaparowania pompy benzynowej - i to by potwierdziło tą tezę bo ten pisk u mnie słychać tylko w momencie kiedy atuo postoi dobre parę godzin a wtedy benzyna już wyparuje z pompy !
Obecnie w moim Fusionie też mi się tak dzieje i nie przejmuję się tym zbytnio jeśli byłbyś jednak w serwisie to daj znać co powiedzieli bo może to być inna przyczyna !
Ford Fusion 1.4 - FX Silver
Mateush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2005, 06:43   #8
Markoerg
Postów: 140
Napisał Mateush
Robi się coraz ciemniej i straszniej ... pompa, pasek, ... .
Chyba jednak pojadę do serwisu - i opiszę co to było.
Stary 12-07-2005, 15:17   #9
Robbo
Zarejestrowany: 18-05-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 90
Napisał Markoerg
opiszę co to było.
Markoerg co to było, bo i ja coś takiego zauważam w moim pojeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2005, 21:57   #10
TOMEK07
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Domyślnie
Piszczy widziałem gdzieś na forum coś o pompie wodnej jednak nie mogę dojść do tego tematu warto poszukać a jak jest przejechane 2tyś to na gwarancji pewnie
nie zastanawiałbym się ani chwilki tylko do serwisu i żądaj zastępczego na czas naprawy
chyba to powinni zagwarantowac jezeli by nie chcieli dac to postrasz że jedziesz do innego serwisu w końcu i tak wliczają wszystko w koszta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03
Mondeo MII 1,6 95KM 99r
TOMEK07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
