26-05-2015, 13:34 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Zegary szaleją
...jak w temacie od około tygodnia mam problem ze swoim s-maxem tzn. coś dziwnego dzieje się z zegarami klimatyzacja, szybami i centralnym zamkiem.
A więc tak podczas jazdy i nie tylko zapalają mi wszystkie kontrolki i dodatkowo pojawia się komunikat usterka silnika, w tym samym czasie wskazówki zegarów opadają trwa to kilka kilkanaście sekund (z tym jest różnie czasami dłużej) i wraca do normy, ale np załącza się klimatyzacja na full. Zauważyłem też że jak tak się stanie i wyłączę silnik to nie działa centralny i działa podświetlenie przełącznika świateł i konsoli środkowej. Gdzie szukać jakieś pomysły auto było u elektryka ale nic nie może znaleźć bo auto działało ok u niego a komputer nie pokazuje żadnych błędów a znowu jak się to dzieje to nie można połączyć się z komputerem. Dodam że podczas tych dziwnych akcji silnik działa dobrze i nie ma to wpływu na jego pracę. Wieczorem wrzucę film jak to wygląda. |
26-05-2015, 14:01 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Odp: Zegary szaleją
1. Słaby akumulator
2. Uszkodzona wiązka 3. ..... ? Wybierz sam lub posprawdzaj.
§23 |
26-05-2015, 14:06 | #3 |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Akumulator sprawdzony i jest ok
Wiązka? ale która... gdzie zacząć? a może wymontować zegary? |
26-05-2015, 15:16 | #4 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Odp: Zegary szaleją
Zegary uszkodzone - problem z nadajnikami/odbiornikami CAN w zegarach lub zimne luty na płytce zegarów. Jeśli to convers+ (kolorowe) to naprawić może kolega orion512. Jeśli to czerwone zegary, to też ewentualnie może, choć nie wiem czy się podejmie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
26-05-2015, 18:34 | #5 |
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Odp: Zegary szaleją
To ja się podłączę. Mam Converse+ i czasami obserwuje dziwne zachowanie polegające na znikaniu opcji. Znika wszystko oprócz ustawień wyświetlacza (w sensie czy ma być srednie spalanie itp) oraz ustawień opcji takich jak esp, motyw itp. Po wyłączeniu stacyjki wszystko wraca do normy (może trzeba poczekać z minutę ale pewny nie jestem). Czasami też bywa tak, że wszystkie opcje są ale zmienia się ustawienie prawego klawisza na kierownicy - do góry zamiast podgłaśniać radio to włącza mi voice control. Dodam, że mam dokładany tempomat oraz zestaw BT w wersji z językiem polskim. Wersja softu w Conversie to chyba 951 czy coś koło tego.
26-05-2015, 20:14 | #6 | |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
A co z ewentualną zamianom zegarów? jak to wygląda co trzeba zrobić bo domyślam się że nie da się tylko ich zamienić. |
26-05-2015, 20:57 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Zegary szaleją
Możesz jeździć bez zegarów.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
26-05-2015, 22:17 | #8 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Odp: Zegary szaleją
Zgadzam się z Tadeuszem. Wygląda to na problemy z magistralą MS-CAN w zegarach.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
27-05-2015, 07:33 | #9 |
Imię: Bartosz
Postów: 756
Odp: Zegary szaleją
A tak. W sumie racja, mogą być również zegary, u mnie to punkt 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23 |
27-05-2015, 08:00 | #10 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5 T
Postów: 90
Odp: Zegary szaleją
