27-05-2015, 08:44 | #11 | |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Odp: Zegary szaleją
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
08-06-2015, 12:46 | #12 |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Wyglądana to że problem rozwiązany tzn. wymieniłem zegary i opisywana usterka znikła ale ... nie może być tak kolorowo i w kupionych zegarach nie działa podświetlenie cała reszta jest ok.
No chyba że to jest jakiś problem w aucie, bo facet od którego kupiłem zegary twierdzi że były sprawne ale jeśli chce może mi podesłać inne.Dzisiaj podjadę do elektryka i może coś sprawdzi. Czy podłączając komputer można stwierdzić usterkę wyświetlacza? |
09-06-2015, 19:57 | #13 |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Niestety usterka pozostała dwa dni było ok a teraz to samo, wiec pierwsze diagnozy że to zegary niesprawdziły sie. Teraz mam wrażenie że problem głownie wystepuje przy skrecaniu w prawo, czy ma ktoś jeszcze jakies sugestie? Gdzie szukac przyczyny!
10-06-2015, 11:55 | #14 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Zegary szaleją
Nie wiem,dlaczego akurat wybrałeś cobie zegary do wymiany,przecież na MS-CAN jest wiele innych modułów mogących także się "psuć".Tak w ogóle to trzeba zacząć od przejrzenia wiązek elektrycznych,ewentualnie złącz wewnątrz kabiny(złącza są bez uszczelnień i niektóre z nich mogą korodować mam na myśli te co są umieszczone pod wykładziną podłogową).
10-06-2015, 18:55 | #15 |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Wybrałem zegary do wymiany bo takie sugestie pojawiły się tu na forum oraz u elektryka a ja nie znam się w temacie więc stąd decyzja.
Niestety okazała się mylną, chociaż przez pierwszy dzień wydawało się że jest ok. Teraz zauważyłem że problem z zegarami pojawia się przy skręcaniu w prawo więc już sam nie wiem gdzie i czego szukać, jestem umówiony na sobote z elektrykiem, ale wszystkie sugestie mile widziane. |
10-06-2015, 19:23 | #16 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Zegary szaleją
A co z filmem,który miałeś umieścić ?
10-06-2015, 19:44 | #17 |
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 165
Odp: Zegary szaleją
Maglownica i okolice ( wiązki, wtyczki ) do sprawdzenia . Dzisiaj właśnie z podobnym problemem kumpel z pracy uderzył. Z tym że u niego jak zegary wariują, to jeszcze wspomaganie pada
10-06-2015, 20:26 | #18 |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Oto link do filmu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do wiązek przy maglownicy to u mnie też się pojawia komunikat usterka układu kierowniczego choć nie zawsze i akurat na filmie tego nie ma. Ostatnio edytowane przez rzielinski7 ; 10-06-2015 o 20:29 |
16-06-2015, 09:46 | #19 |
Model: S-max
Postów: 78
Odp: Zegary szaleją
Ciąg dalszy tematu może się komuś przyda.
Tak więc wymiana zegarów nic nie poprawiła postanowiłem włożyć stare w których chociaż działało podświetlenie. Podczas wymiany szukałem czegoś sam nie wiem czego macałem wszystkie przewody i znalazłem wysuniętą kostkę przy kolumnie kierowniczej po lewej stronie wcisnąłem ją (zrobiła klik) i od trzech dni jest dobrze. Wychodzi na to że to ta kostka, aż mi się nie chce wierzyć ale zobaczymy. |
18-12-2015, 22:57 | #20 |
Zarejestrowany: 20-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Brak podświetlenia prędkościomierza
Zniknęło mi podświetlenie prędkościomierza, zakładam że to usterka podświetlenia zegarów. Pytanie jak dostać się do żarówek? Jak zdemontować zegary (Converes +)? Konieczny jest demontaż wskazówek?
