28-10-2020, 18:41 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu wskakuje 4 bieg, a nie odpala
Przeszukałem cały internet i nie znalazłem podobnego problemu. Wygląda to tak, po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu wskakuje 4 bieg, a samochodu nie da sie odpalić. Samą skrzynia pracuje normalnie, ale biegi sie nie zmieniają i cały czas jest 4. Odpinany i ładowany był akumulator. Co jeszcze mogę sprawdzić ? Jakieś sugestie ? Nie mam niestety komputera, aby podłaczyć może jakiś błąd wyskoczy. |
28-10-2020, 18:57 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Odp: Problem z półautomatyczną skrzynią, silnik 1.4
28-10-2020, 19:04 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Doprecyzuje - lewarek działa ok nie jest zblokowany, ale na wyswietlaczu jest stale 4 bieg bez wzgledu czy wrzucony N czy R.
28-10-2020, 19:50 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Po uruchomieniu stacyjki automat skrzyni powinien sprawdzić położenie lewarka i na tej podstawie ustawić w odpowiednim położeniu mechanizm zmiany biegów. Trzeba sprawdzić lewarek czy jest komunikacja ze sterownikiem. Ale jeżeli stało się to ewidentnie po ładowaniu akumulatora to można podejrzewać, że coś zostało niechcący ruszone przy gnieździe sterownika (blisko jest sterownik silnika). W najgorszej z możliwych opcji jest uszkodzenie sterownika przez marny prostownik. Na początek lewarek do sprawdzenia, bezpieczniki, ewentualne błędy ze sterowników.
Jeżeli skrzynia nie będzie w pozycji N i nie będzie wciśniętego pedału sprzęgła to nie pozwoli sterownik na uruchomienie silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-10-2020 o 20:24 |
28-10-2020, 22:30 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Odp: po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu wskakuje 4 bieg, a nie odpal
odpiecie i ladowanie akumulatora było juz po pierwszych probach uruchomienia auta.
Co masz na mysli poszac o sprawdzeniu lewarka i jego komunikacji ze sterownikiem? |
29-10-2020, 13:39 | #6 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Lewarek jest połączony ze sterownikiem skrzyni biegów i od niego dużo zależy. Chociaż trochę to wygląda na sterownik, bo przy ostatnim zatrzymywaniu auta powinien niezależnie czy jest w opcji auto czy manual , zejść z biegiem do 1 lub 2 - i tam może zostać po zatrzymaniu i nie przełączeniu na N. Jeżeli jest cały czas 4 i sterownik nie reaguje na nic a po przekręceniu kluczyka nie słychać charakterystycznego sprawdzenia skrzyni to albo sterownik, albo jego zaslanie.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
29-10-2020, 16:00 | #7 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Jak może skrzynia pracować normalnie, jak silnik stoi.
Normalnie, to tylko chodzi lewarek, a nic w skrzyni się nie dzieje. Odpowiedzialny za wskazywanie biegu jest pozycjoner, jak nie ustawisz na P lub N , to nie uruchomisz silnika. Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 29-10-2020 o 19:12 |
29-10-2020, 17:17 | #8 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 4
Mariusz dziekuje za podpowedzi.
Czy moge wymienic sam sterownik ? Znalazlem jakis w sieci - pytanie czy wymaga to jakiegos programowania? |
29-10-2020, 18:59 | #9 | ||
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Bump: Cytat:
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 29-10-2020 o 19:04 |
29-10-2020, 19:13 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Moja wina, myslałem że to automat.
