Stary 30-10-2020, 10:59   #51
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jakie pióra wycieraczek wybrać
Niestety ramiona tak sztywno siedzą na gwincie, że nie da się ściągnąć, żeby coś nie uszkodzić ;/ Na filmiku poszło im dość gładko, a u mnie się nie da tak łatwo.
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2020, 13:27   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
to oddaj do kogoś kto ma więcej wyczucia.
Ja ściągałem u siebie. też było ciężko ale jakoś szyby nie zbiłem.
i wcale nie było łatwo że mi sama zeszła.
na wszystko poszło może z 45 minut z czego 25 minut
to był spacer do sklepu po jakieś piwo.
Stary 30-10-2020, 13:41   #53
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Polecam dobry spray penetrujący. Psiknij i poczekaj aż zacznie działać
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 31-10-2020, 16:14   #54
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Zdejmuj z wyjętym kluczykiem ze stacyjki. U siebie jak chce umyć szybę i podnieść pióra wycieraczek, przy włożonym kluczyku mają blokadę i ich nie podniosę ręką do pozycji pionowej na szybie.
Stary 31-10-2020, 17:27   #55
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
A po co ręką podnosisz? Przecież jest takie coś jak tryb serwisowy wycieraczek, w którym ustawiają się pionowo.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2020, 20:13   #56
Jakoob
Avatar Jakoob
Postów: 682
Po to, żeby nie niszczyć piór o suchą szybę.
Stary 03-04-2021, 12:39   #57
taziczek
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 23-02-2021
Silnik: 1.5
Napisał lidek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem mk3 z 2013r i są oryginalne wycieraczki, lecz ta od kierowcy za każdym razem na samej gorzej w rogu nachodzi na boczną plastikową listwę szyby. Też tak macie ? To jest dziwne, bo za każdym razem uderza tam o ten plastik i to jest irytujące.
polecam kupic interfejs OBD2 z aplikacją forscan na androida wchodzimy w funkcje serwisowe nastepnie windshield wiper motor calibration zaznaczamy i dajemy play, nastepnie ok na włączonym zaplonie wajche w dol 3razy, wycieraczki ustawia sie w tryb serwisowy, nastepnie wychylamy wycieraczki maksymalnie
doo słupkow A, i wajche 1 raz w dol, schowaja sie i dajemy ok w aplikacji, pozniej trzeba sprawdzic czy dobrze chodza na wolnych i wysokich obrotach klikamy oki juz powinno byc spoko, jak jest za duza przerwa mozna wycieraczki odchylic centymetr by nachodzily poza szybe do słupka, kilka prob i bedzie spoko. kosztaplokaci i wtyczki to ok 70-80zl w sumie.
Ostatnio edytowane przez taziczek ; 03-04-2021 o 14:43
taziczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 08:07   #58
TTrex
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Foka
Silnik: 1,6
Postów: 190
Napisał urozanin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przygodach z Boschem, Motorcraftem i Denso zdecydowałem się na takie i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś porównanie do Denso?
PS stosował ktoś nano powłoki na szybę?? Wycieraczka ma lżej, szyba czysta więc czemu nie?
TTrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 10:06   #59
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Alca/Heyner bardzo ok, ale najlepsze są szkieletowe, hybrydowe są już gorsze, więcej mazów zostaje na szybie, a również nie są pozbawione głównej wady szkieletowych, tzn. zimą śnieg/lód zamarza w szkielecie i się wybrzuszają/fałdują, co prawda mniej się zbiera, bo są bardziej zakryte, ale z kolei jak już się tam lód zbierze, to ciężej usunąć - w tym roku śnieg i lód już mocno dały w kość. Płaskich nie używałem jeszcze (spróbuję pewnie w tym roku).
Alca/Heyner można bardzo pochwalić za trwałość i tylko niewielkie popiskiwanie nawet na prawie suchej szybie. Trwałość, bo szkieletowe używałem 3-4 lata, zaś hybrydowe już drugi rok zaraz skończą i też działają.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2023, 10:13   #60
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Napisał Petrozaur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorszy badziew to Bosch. Motorcraft to nie jest to samo co idzie na pierwszy montaż.
Używam wycieraczek Alca i Motgum. Wytrzymują dwa sezony. Pewnie wytrzymałyby dłużej ale zawsze wymieniam wycieraczki po max. 2 sezonach.
Powiem szczerze że Motgum do focus'a mk3 straszna lipa.
Zaraz po tym jak zbliżają się obie do listew bocznych to zaczynają skakać po szybie a w drodze powrotnej zostawiają smugi. Nie wiem czy to czasem z tymi adapterami w zestawie, nie jest jakiś problem ale na razie analizuje temat. Zamontowane w prawidłowy sposób oraz w tym samym kierunku tak aby było ok.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 07-08-2023 o 10:16
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
