Stary 11-10-2017, 17:12   #1
buniek40
Imię: norbert
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi 90km
Domyślnie Stuki w skrzyni biegów
Witam, przy wciskaniu sprzęgła cos stuka.Prosze o pomoc...
buniek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 18:36   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Stuki w skrzyni biegów
Dwumasa.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 19:31   #3
buniek40
Imię: norbert
Model: mondeo
Silnik: tddi 90km
Podobno dwumasa wali bez wcisnietego sprzegla.Jak wcisne do konca sprzeglo to cisza.
Stary 11-10-2017, 21:34   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Dwumasa wali różnie,czasem nawet na jakiś czas przestaje,nie ma reguły
Stary 12-10-2017, 14:28   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,307
Jaką to skrzynia? 6 biegowa? Może dało by się endoskopii wprowadzić przez odpowiednik.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-10-2017, 14:43   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
To stukanie trzeba rozpoznać na odległość ciężko,może masz mocno wywalone łożysko oporowe,tylko że łożysko pogarsza się stopniowe a dwumasa przychodzi nagle
Stary 12-10-2017, 14:43   #7
buniek40
Imię: norbert
Model: mondeo
Silnik: tddi 90km
Witam,5-cio biegowa...
Bump: To stało się nagle po nieco szybszej jezdzie...
Stary 15-10-2017, 18:11   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
rownie dobrze moze bys zle wytarta tarcza sprzegla, padajace lozysko wysprzeglika, sadze ze musisz zrzucuc skrzynie by sie upewnic
jezeli sprzeglo to ocalisz dwumase zanim padnie
jezeli dwumasa to pacjent na stole
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 18:37   #9
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Cięzko powiedzieć bez zrzucania skrzyni będzie. Tak jak pisali koledzy łożysko, tarcza, dwumas...może cos innego. Najprostszy test jaki robie na dwumas to rozpędzasz się do 50km/h poszczasz gaz, 3-bieg i nagle w podłoge jak dwumas pada to raczej powinien stuknąć.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
