Stary 04-06-2019, 19:32   #31
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Domyślnie Odp: Elektryczne składane lusterka
Wstaw :-) ja na razie mam to wszystko rozłożone na stole z powodu braku czasu przeniesienia do samochodu :-) Pooglądam może coś mi też pomoże, choć ja mam tylko 10 pinów w lusterku.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 09:53   #32
marcin-escape
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
witajcie będą te fotki ? bo mam ten sam dylemat z lusterkami . kupiłem europejskie z blis i podswietleniem .moje escape nie miało kierunkow ani podswitlenia .. pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
marcin-escape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 17:23   #33
grzesiek181
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 06-09-2020
Model: Ford Mondeo
Czy jest możliwość wyłączenia automatycznego składania lusterek Ford Mondeo 2012
Będzie to przydatne np zimą kiedy wszystko nam zamarza
grzesiek181 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 17:57   #34
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałem Monde z 2011r i lusterka składane, niejednokrotnie parkowanie auto zimą na dworze i nigdy nie miałem problemu z pracą lusterek.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 15:59   #35
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wstawię później fotę jak wyglądają piny aby każdy kto ma amerykańca sobie porównał.
Cześć,
Możesz wstawić lub podesłać tą rozpiskę z pinami EU i US?
Bo też przymierzam się z założeniem lusterek składanych do Swojego Escape'a
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 18:34   #36
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Sorka ale wysypał mi się komputer z danymi i przepadły te pliki może ktoś inny poratuje cie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 17:59   #37
domelli
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: KUGA III
Silnik: 1.5
Postów: 11
Hej, mam escape z 2020 i muszę wymienić lusterka na europejskie. Moja wersja SE nie ma składanych ale chciałbym je wstawić, nowe z silniczkiem są o niewiele droższe niż standardowe. Tylko jak to zrobić?
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
domelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 13:27   #38
pio6699
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: Mondeo MK4, Escape MK2 SE
Silnik: 2.0 TDCI/1,5
Rocznik: 2014/2019
Postów: 4
Opis 10 pinów w lusterku prawym EU (Kuga mk2)
Czytać cyfry od dołu od prawej, czyli po arabsku
1 żółty lusterko
2 niebieski lusterko
3 pomarańczowy lusterko i zielony czujnik temperatury
4 czerwony czujnik temperatury
5 czarny grzanie
6 szary minus, grzanie, w lustrze zmienia się w czarno brązowy
szary minus kierunkowskazu
zmienia się w biały minus podświetlenia progu
7 niebieski zmienia się w zielony kierunkowskazu
8 fioletowy zmienia się w czarny podświetlenia progu
9 beż - bliss
10 szary z fioletowy paskiem bliss.
Szukam opisu (schematu) wiązki drzwi Escape z modułu USA, żeby dostosować do lusterka EU.
Miałem lusterka tylko 5 pin: bliss i ustawianie lustra
W Forscanie trzeba włączyć tryb inżynierski żeby uaktywnić funkcje.
Ostatnio edytowane przez pio6699 ; 04-12-2021 o 18:15
pio6699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 08:39   #39
pio6699
Rocznik: 2014/2019
Postów: 4
Elektryczne lusterka EU zamiast USA, dodanie funkcji
Miałem w Escape (2019 rok) lusterka z Bliss (Blind-Spot Assist - monitor martwego pola, CTA Cross Traffic Alert - ostrzega o pojazdach) i elektrycznie sterowane.
W każdym lusterku było po 5 pinów, rozmieszczenie w gnieździe lustra:
10,9,8,7,6
5,4,3,2,1
- 1,2,3 to sterowanie położeniem lustra
- 8, 9 to Bliss.
W prawym lusterku nie było czujnika temperatury, ale tylna szyba grzała.
Moja wiązka elektryczna drzwi kierowcy to KJ5T-14A584-J4CP7 i było w niej 8 przewodów.
Mój moduł drzwiowy lewy to F1ET-14B531-BG, prawy moduł F1ET-14B533-BE.
Kupiłem lusterka 10 pinów EU z bliss, grzaniem, podświetleniem progu, kierunkowskazami.
Oświetlenie progów zmieniłem na ledowe.
1 żółty lusterko
5 czarny grzanie
9 beż - bliss
Szukałem opisu (schematu) wiązki drzwi Escape z modułu USA, żeby dostosować do lusterka EU. Informacje znalazłem na rosyjskim forum wraz z całym schematem elektrycznym Kuga 2017 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(szukać tematu электрические схемы ford kuga 2 i ford escape).
Lustra zostawiłem wg połączeń EU i dostosowałem wiązkę drzwi. W moim przypadku trzeba było
- przesunąć piny Bliss w wtyczkach lusterek z 8-9 na 9-10
- dodać przewód z pinu 8 lusterka na 6 pin w module,
W lusterkach składanych połączyć trzeba pin 4 lusterka z pinem 11 modułu – u mnie brak pinu 11 w modułach. Wszystkie piny a więc i ww funkcje oraz składanie realizują moduły lewy CV6T-14B531-DA i prawy CV6T-14B533-DA – proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
Prawa strona: z schematu wynika, że z 4 pinu powinien iść brązowy przewód do 11 pinu „elektricieskij dwigatiel zierkała składanowo wod.” U mnie idzie czerwony przewód od czujnika temperatury – czy ten czujnik jest potrzebny skoro tylna szyba grzała bez tego czujnika? Czy teraz lusterka będą miały grzanie? Do którego pinu idzie mój czerwony przewód?
Posiłkowałem się opisami na forum autorstwa bigtomi [Kuga 2013-2020] Elektryczne składane lusterka i marcin-escape. Żeby nie kombinować z pinami kupiłem wiązkę drzwiową z wtykiem lusterka i wykorzystałem gotowe piny żeńskie.
W Forscanie trzeba włączyć tryb inżynierski, żeby uaktywnić nowe funkcje (na forum opis Forscana wykonał arturek ).
W planach wymiana kierunkowskazów na pływające (chińskie) i może wymiana modułów z składaniem lusterek.
Wtyk modułu prawego – patrz numery pinów na wtyczce
Stary 15-12-2022, 15:29   #40
Skroch
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-09-2022
Model: Escape
Silnik: 1,5
Cześć. Było kilka tematów o wymianie lusterek, przejrzałem większość, ale nigdzie nie znalazłem odp. jak za pomocą forscana zakodować lusterka i grzanie lusterek. Pacjent to Escape SE 2019r lusterka oryginalnie na 3 piny czyli tylko sterowanie. Kupiłem lusterka europejskie na 6 pinów czyli grzanie ,kierunek i sterowanie . Podlaczylem tak: z modułu drzwiowego pin5 na pin7 w lusterko (+ na kierunek ), z modułu pin 18 na pin 6 (-), z modułu pin 7 na pin 4 w lusterku (+ na grzanie lusterka). Czy moduł drzwiowy z wersji SE ogarnie kierunek I grzanie? Nr modułu z drzwi pasażera F1ET-14B533-AG, nr modułu z drzwi kierowcy nie spisałem. Podświetlanie progu i składanie lusterka znalazłem w Forscanie ale kierunku i grzanie już nie.
Skroch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
