Stary 18-12-2017, 22:23   #21
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne składanie lusterek.
Przepraszam za OT, ale obserwuję dyskusję i się zastanawiam, dlaczego chcecie wyłączyć jedną z przyjemniejszych w użyciu funkcji tego samochodu. Wychodzę, zamykam i nie wycieram kurtką lusterka. Najlepiej, jak ten, który zaparkował obok też ma tan gadżet. Poza tym patrząc na doświadczenia z Insignią teścia mam takie, że nieużywanie tej funkcji przez miesiąc-dwa powoduje zastanie się mechanizmu i lusterka ledwo się składają. Rozbiórka, smarowanie i jest OK. Jak teścia ochrzaniłem żeby składał lusterka regularnie, to się skończył problem zastających się mechanizmów i męczenia silników ciężkim składaniem.
Podsumowując, odradzam odłączanie systemu składania, bo dopiero nieużywany zaczyna dawać się we znaki. Swoją drogą, właśnie pracuję nad wysterowaniem automatycznego składania i rozkładania w Insigni, bo nie ma fabrycznie i mnie to wpienia.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 11:15   #22
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Te lusterka mają kontrolę pewnie amperometryczną, więc jak opór będzie za duży po prostu silnik przestanie kręcić.
Też czasem robię jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak wiem, że może padać marznący deszcz.
Ręcznie też oczywiście da się wysprzęglić.
Stary 16-06-2019, 16:56   #23
udonder
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Domyślnie Wyłączenie automatycznego składania lusterek
Witam.
Czy jest jakiś sposób aby wyłączyć automatyczne składanie lusterek w Focusie mk3? Teraz nie stanowi to problemu, ale w zimie parkuję samochód przed domem, a mieszkam w okolicy w której panują bardzo ciężkie warunki w zimie, więc to nie jest kwestia tego, "czy" tylko "jak często" będzie to przymarzać. Dlatego szukam sposobu na wyłączenie tego automatu.
udonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 18:08   #24
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Domyślnie Odp: Wyłączenie automatycznego składania lusterek
Temat wałkowany. Da się całkowicie wyłączyć, nawet przycisk nie będzie działać.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 19:06   #25
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
procedura opisana na forum
programem FORSCAN
Przestawić na tryb INŻYNIERYJNY
(na fotce jest tryb normalny)
(zdjęcie poglądowe z trybu demo)
Po aktywacji komputerem,
za pomocą przycisków szyb => należy ponownie zaprogramować
aby szyby opuszczały się i podnosiły za jednym naciśnięciem.
Jeśli tego nie zrobimy, to będą komunikaty błędów w modułach drzwi (DDM, PDM)
Procedura programowania jest opisana na forum, oraz w instrukcji obsługi samochodu
poniżej ekran błędów
lub program FOCCCUS - nie polecany
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-10-2019 o 16:35
Stary 18-06-2019, 12:28   #26
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Sytuacja kiedy lusterka mogą zamarznąć jest tylko jedna - padający marznący deszcz. Jak zamarzną, to się po prostu nie otworzą - wzrośnie prąd i zadziała tak samo jak szyby, czyli silnik przerwie pracę. Automatyka do pomiaru prądu jest już w module drzwi i pewnie jest wspólna dla wszystkich odbiorników, czyli lusterek i szyb. Wystarczy usunąć lód z lusterek i wtedy rozłożyć ponownie.
Można tez ręcznie składać przed wyjściem z auta, znika wtedy problem automatycznego rozkładania jak są zamarznięte.
Od 2009 używam tego bajeru w 3 autach i ani raz nic się nie stało, więc to jest szukanie problemu na siłę. To nie Mazda, gdzie składane lusterka od brudu się psują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-06-2019, 12:39   #27
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Szyby mają czujniki halla, tam nic nie mierzy prądu, a w module są przekaźniki. Co innego składanie lusterek, gdzie jest scalak który mierzy prąd, wykrywa zwarcie itp.
Stary 18-06-2019, 12:42   #28
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak uważam.
Raz mi się zdarzyło, że lusterka nie chciały się otworzyć.
Odpaliłem auto, lód zelżał, lusterka otworzyłem przyciskiem
(chyba 2x musiałem nacisnąć przycisk żeby teoretycznie je "zamknąć" i otworzyć)
Stary 18-06-2019, 17:01   #29
udonder
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Jesteście pewni, że to się tak łatwo nie uszkodzi? Tu gdzie mieszkam (podkarpacie) w zimie potrafi być na prawdę niezła syberia. Kiedyś utknąłem Fiatem Punto w takich zaspach, że mogłem wyjść tylko przez bagażnik - śnieg po bokach miałem na wysokości szyb (pług tak zrobił gdy odśnieżał), a przejazd był tylko na szerokość jednego samochodu...
A takimi narzędziami jak powyżej da się może wyłączyć automatyczne włączanie tylnej wycieraczki po wrzuceniu wstecznego? Przy panujących tu warunkach odmrożenie tylnej wycieraczki jest czasami praktycznie niemożliwe, więc boję się, że ten mechanizm też może polecieć.
Stary 10-10-2019, 16:09   #30
t0mekpl
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 13
Panowie a da się zmienić konfigurację lusterek tak aby rozkładały się dopiero po odpaleniu auta a nie za każdym jego otworzeniem?
t0mekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
