Stary 14-06-2019, 22:29   #1
Fuksio86
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 21-02-2019
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Domyślnie Skrzypienie, trzeszczenie w podwoziu
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu z podwozia dobiegają dziwne odgłosy trzeszczenia i skrzypienia. Byłem na kanale u 3 mechaników, z zawieszeniem jest wszystko ok, żadnych luzów. W 3 miejscach była popękana osłona termiczna ale to już jest zrobione a skrzypienia nadal słychać przy nierownosciach i nawet przy wolnej jeździe. Przy opuszczonej szybie słychać jakby coś było luznego lub blacha jakaś tarabaniła.
Nie wiem czego już szukać a sam dźwięk jest irytujący i przeszkadza w codziennej jeździe.
Proszę o podpowiedź co jeszcze może być przyczyną tego i czego szukać?
Fuksio86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 05:07   #2
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Skrzypienie, trzeszczenie w podwoziu Ford Focus MK3 FL
U mnie w nowym Focusie był problem na dziurach coś z tyłu stukało. Okazało się, że w oparciu tylnej kanapy te mechanizmy zatrzaskowe od składania oparcia tak stukały. Złóż u siebie oparcia tylnej kanapy i zobacz czy to jest to.
Bump:
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2019, 09:04   #3
Fuksio86
Imię: Stachu
Dzięki za szybką odpowiedź. Przed chwilą wróciłem z jazdy ale to nie tylne siedzenia niestety. Dźwięk wydostaje się z podwozia, tak jak pisałem wcześniej przy jeździe z uchyloną szybą słychać ewidentnie hałas na zewnątrz auta, blacha jakaś lub coś metalowego.
Stary 16-06-2019, 12:18   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
tarcze klocki?
Bump: tarcze klocki?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 13:07   #5
Fuksio86
Imię: Stachu
Klocki były wymieniane w marcu, wszystkie, z przodu i z tyłu. A jak to sprawdzić czy to są klocki??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
