04-07-2020, 17:31 | #11 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Odp: Wyswietlacz w zegarach.
przy podstawowych przedliftach z komputerem jeszcze nie spotkałem się z problemem samych zegarów
prędzej krańcówka od któryś drzwi, albo GEM zwykłe radia 6000CD lub przedliftowe sony jeśli już kradły prąd to same z siebie |
04-07-2020, 18:03 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
niestety, nic sie nie zmienilo. nadal pobor okolo 0.6 A. Radio odlaczylem calkowicie, na LCD nadal sa napisy. Na razie laduje aku, sprawdze za kilka godzin, czy pobor pradu spadl.
04-07-2020, 22:42 | #13 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Sprawdzilem po okolo 3.5 godz. i nadal to samo. Pobor nie spadl, nadal oscyluje okolo 0.6 A, napisy sie wyswietlaja na LCD. Macie pomysl, co to moze byc?
04-07-2020, 23:05 | #14 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Masz wyżej, na przykład gem. A zostaw jeszcze zapaloną lampkę w środku i zobacz czy wyłączy ją po 30 minutach od zamknięcia auta. Jak wyłączy to ten test nic nie podpowie, ale jak nie wyłączy, to może faktycznie gem ma problem z odłączaniem zasilania dla poszczególnych odbiorników i będziesz miał jakikolwiek trop.
05-07-2020, 08:32 | #15 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Jak jestem w srodku, to lampka wylacza sie po paru minutach, to pamietam, musze przekrecic stacyjke zeby znowu sie zaswiecila. Ale wylacza sie tylko na srodkowa (w zestawie przy lusterku), te boczne, do czytania swieca dalej. Sprawdze to bedac na zewnatrz auta jeszcze. Dzieki za podpowiedz.
05-07-2020, 09:03 | #16 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ta środkowa ma przełącznik . Ustaw go tak ,żeby lampka nie gasła po zamknięciu drzwi i idź na spacer . Po ponad 30 min. np.45 min wróć do auta i nie wyłączając alarmu zajrzyj do środka . Jeśli lampka będzie świecić , to nie działa przekaźnik oszczędzania akumulatora w GEMie . Po każdym otwarciu auta z pilota lub kluczyka wraca zasilanie na lampki na 30 min . Po tych 30min mają również zgasnąć lampki do czytania .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 05-07-2020 o 09:08 |
05-07-2020, 12:07 | #17 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Po 50 min sprawdzilem i lampka ta srodkowa nie swiecila sie, tych do czytania nie wlaczalem, ale mniemam, ze tez by sie wylaczyly. Na liczniku nadal byly wyswietlane napisy, ale sie nie swiecil. Sprawdzalem, jak napisles, nie otwierajac auta, zagladajac tylko do srodka.
05-07-2020, 15:36 | #18 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Czyli moduł oszczędzania energii (battery saver) działa poprawnie . Ja u siebie testowałem to w następujący sposób:
Podłączyłem aku na stałe przez amperomierz, odłączyłem wyłącznik otwarcia maski i przez 50min latałem do auta , podnosiłem maskę i odczytywałem wskazania . Efekty : pobór prądu 1 0-10 min - świeci licznik działa oświetlenie kabiny - 0,6A 2 10-30 min licznik zgaszony działa oświetlenie kabiny 0,4A 3 30-40 min świeci licznik nie działa oświetlenie kabiny 0,25A 4 po upływie 40 min pobór prądu 0,03A każde wciśnięcie pedału hamulca lub sprzęgła uruchamia podświetlenie licznika 0,3A , a otwarcie drzwi uruchamia ponownie całą procedurę . W tym czasie nie otwieramy auta ani nie próbujemy go odpalać. Ostatnio edytowane przez technik08 ; 05-07-2020 o 15:44 |
05-07-2020, 20:14 | #19 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Sprawdzilem bezpieczniki, wszystkie OK. Dzieki za wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 05-07-2020 o 21:13 |
06-07-2020, 08:15 | #20 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jakby bezpieczniki nie były ok to by nie kradło prądu. Po kolei wyjmuj i sprawdzaj pobór energii.
