27-08-2007, 17:15 | #1 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Radio FORD 6000 CD po wpisaniu kodu gra lecz po chwili się wyłącza ?
Witam i mam pytanie odnośnie tego radia montowanego w fordach ( nazwa FORD 6000 CD nowy model ) otóż po wpisaniu kodu radio się uruchamia a po chwili wyłączy się i znowu jest na wyświetlaczu informacja żeby wpisać kod . Z tego co szukałem np. na elektrodzie podobno brak jest drugiej masy i dlatego się tak zachowuje .Znalazłem rozpisaną wtyczkę tego radia ,ale jest to starszy model o ej samej nazwie . Szukałem po wtyczce radia ale niestety bez efektów . Może ktoś wie jak to się ma z tą drugą masą , bo kod na pewno jest dobry ,to bardzo proszę o informację . Zaznaczam jest to nowy model z pokrętłem na środku . Z góry dziękuję i pozdrawiam .
Aha jeżeli napisałem ten post tam gdzie nie trzeba to przepraszam , bo są to moje pierwsze odwiedziny na tym forum . Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-11-2019 o 19:39 |
28-08-2007, 17:46 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
powinno smigac normalnie
nie wiem czy to cos pomoze ale tu jest link do instrukcji radyjek, moze zle cos wstukujesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdr
Tomek |
28-08-2007, 18:00 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Re: Originalne radio FORD 6000 CD
Dwie masy swoją drogą też muszą być. Schematy wtyczek są w necie (dobry jest taki co ma w nazwie "lublin", czy coś podobnego). Linki są u nas i na "elce" też
Tylko floty! |
29-08-2007, 08:04 | #4 |
Kod mam na pewno dobry bo po zatwierdzeniu pokazuje się na wyświetlaczu częstotliwość jakaś FM , następnie gaśnie podświetlenie wyświetlacza radio się wyłącza następnie samo załącza i znowu procedura wpisania kodu 01 . Gdyby kod był zły a wpisałem dla próby zły i zatwierdzeniu , to zaraz po wpisaniu mam kod nr. 02 . Tam oglądałem na tej stronie , ale niestety nic nie znalazłem . Radio co prawda kupiłem na allegro może jest uszkodzone już sam nie wiem ale babka od której kupiłem powiedziała że u niej radio grało .
Dałem w googlach model ale nic nie znalazłem a jeżeli możesz to podaj jakiś namiar gdzie tego szukać naprawdę będę zobowiązany . |
21-09-2007, 09:38 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wtyczki ISO (A i B) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
22-09-2007, 15:54 | #6 |
Dzięki za podpowiedzi brakowało mi masy na 11 , także radio już śmiga i jeszcze raz dzięki .
Temat uważam więc za zamknięty . pozdrawiam |
28-01-2016, 18:29 | #7 |
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 140km diesel
Postów: 7
Odp: Originalne radio FORD 6000 CD
Trochę odświeżę temat. Chce wykorzystać te radio do piwnicy i tu mam problem. Po podłączeniu głośników, 12V i masy radio się uruchamia i prosi o kod. Po wprowadzeniu kodu przechodzi w stan uśpienia. Gdy je wzbudzam ponownie prosi o kod. Sam kod jest w porządku i radio również, sprawdzane w aucie,działa. Teraz pytanie czy wprowadzenie kodu nic nie daje jeśli samo radio nie ma kontaktu z komputerem w aucie? |
28-01-2016, 19:45 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Dwa plusy i dwie masy według schematu kostki muszą być podpięte.
29-01-2016, 14:21 | #9 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 7
Dziekuje za porade, to byl strzal w 10, tylko nie rozumiem czemu na 1 plusie i minusie sie w ogole odpalalo, pozdr
29-01-2016, 16:19 | #10 |
Postów: 7,485
Nie strzał, praktyka.
W Fordzie masz dwa obwody: po kluczyku i stały. |
