Stary 11-05-2020, 18:56   #1
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 48
Domyślnie Parking Mode Cable (Garmin)
Witam, mam Kugę MKII która ma stale włączone napięcie w zapalniczce i chciałbym podłączyć moduł (Garmin) Parking Mode do zasilania kamery - czy ktoś już przerabiał ten problem i może podpowiedzieć gdzie najlepiej podłączyć kable ACC, BATT, GND. Co do GND to wiadomo, że to masa BATT to stałe zasialanie, a ACC włączone. Zapewne najlepiej podłączyć do bezpieczników ale czy może ktoś podpowiedzieć do których?
Jeśli mógłbym prosić to dla wariantu gdy:
1. stale jest włączone 12V do zapalniczki
2. wyłączona jest opcja stałe zasilanie w zapalniczce.
Z góry dziękuję.
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2020, 15:34   #2
duo21
Model: Kuga
Postów: 48
Domyślnie Odp: Parking Mode Cable (Garmin)
Sprawę rozwiązałem całkiem inaczej i pobrałem zasilanie nie z bezpieczników ale innego źródła dzięki temu nie muszę integrować w elektrykę auta.
Stary 23-05-2020, 07:36   #3
duo21
Model: Kuga
Postów: 48
Może komuś się to przyda - Ja zrobiłem w skrócie tak Batt podpiąłem pod bezpiecznik od szyberdachu, ACC od stacyjki (7.5A) ten nad poduszką powietrzną (tego lepiej nie wypinać), masę podłączyłem z prawej strony w karoserii (śruba) - jak jest schowek pasażera to można przy drzwiach zdjąć pokrywę tę z rysunkiem poduszki powietrznej. Tu też umieściłem samo urządzenie. Zasilenie do kamerki pod uszczelką do góry i przez słupek do "podsufitówki" nie trzeba demontować słupka, bo wystarczy lekko odchylić łączenia i między nimi przesunąć kabel.
Dodam, że do instalacji dodałem coś od siebie, a mianowicie wstawiłem wyłącznik odcinający oddzielnie BATT i ACC między bezpieczniki, a zasilacz parkingowy.
Dzięki temu uzyskałem dodatkową możliwość, a mianowicie odcięcie prądu jak zostawiam na dłużej samochód w garażu - Ja wiem, że urządzenie wyłącza się jak dojdzie do ustalonego napięcia (to napięcie ustala się zworką we wnętrzu urządzenia o czym nie każdy wie). Moim zdaniem takie rozwiązanie jest dla mnie lepsze, bo kiedy chcę to w ogóle nie pobiera prądu.
Stary 11-12-2020, 20:47   #4
Luckyy
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: V90
Cześć,
kupiłem Dash Cam 56 i trochę jestem zawiedziony.
Kamera miała działać w trybie czuwania na baterii ale tak nie jest (70mai dash cam pro to potrafi).
Dodatkowo na kablu dołączonym do kamery po włączeniu zapłonu a tym samym zasilania do kamery trzeba ustawić lokalizację! :[
Jak ten kabel parkingowy działa?
Co jest w tym pudełku?
Czy jest podawane dodatkowe napięcie w tej wtyczce USB micro?
Luckyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 22:41   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Napisał Luckyy
Masz opcję do tego.
Napisał Luckyy
Nie skonfigurowałeś ustawień do końca najwyraźniej. Po zakończeniu procedury już o nic nie pyta. O ile dobrze pamiętam, to też na początku miałem z tym problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Luckyy
Podaje napięcie z akumulatora na stałe + sygnał informujący o wyłączeniu/włączeniu samochodu. Na tej podstawie konfigurujesz czy rejestrator ma nagrywać na stałe, czy się wyłączyć po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
