17-05-2022, 09:19 | #11 |
Zarejestrowany: 28-04-2022
Model: 100T280
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Odp: Blokowanie kół przednich -hamulce
Dziękuję , ja mam motor 2.0 TDDI i tam pompa na głowicy z wałka rozrządu
17-05-2022, 10:34 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że to 2,4l.
Z tą pompą w 2,0l jest tak samo, jest nierozbieralna, są tylko dwie uszczelki jako części zamienne, ale zabezpieczają przed wyciekiem na zewnątrz. Używki nie są drogie, można zaryzykować, uszczelkę się tylko zmarnuje w najgorszym razie. Nowa pompa Pierburg to ponad 800 zł... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
19-05-2022, 10:32 | #13 |
Zarejestrowany: 02-09-2016
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI
Postów: 51
To ja się dołączę do tematu. 2000 2.4 TDDI 90KM z ABSem. Zrobione kompletne hamulce tył oraz przód (przewody na miedziane, łączniki elastyczne, tłoczki w zaciskach i tak dalej). Po miesiącu od wymiany zaczęło blokować prawe koło. Po odpowietrzeniu, dzień było dobrze i znowu to samo. Kupiłem drugi przewód elastyczny i też nie pomogło. Teraz zaczęło blokować i lewe koło. Wymieniałem pompę vacu i też nic. W przewodzie nie było oleju. W Transicie jest jakaś procedura odpowietrzania ABSu czy raczej sama pompa padła?
#edit Podobnie jak wcześniej w temacie, pomogła wymiana serwa. Zapomnialem dopisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stanie: 93' Mercury Sable LS 3.0 V6 | 00' Transit 90/T330 2.4 TDDI L2H2 | 02' Transit 90/T330 2.4 TDDI Izoterma | 02' Ford Focus HB 1.6 16V Ostatnio edytowane przez VectroV ; 03-07-2022 o 10:03 |
