11-10-2017, 00:35 | #21 | |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 157
Odp: Światła dzienne
Ale poza wszystkim nie boisz się że te żarówki będą dawać tak "wyróżniające" się światło że co drugi policjant będzie chciał się do tego przyczepić? Bo rozumiem że te żarówki chcesz wstawić zamiast obecnych mijania? |
11-10-2017, 09:00 | #22 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
9000 i 12000 lumenów? Normalny (nieograbiony nowocześnie) ksenon to 3200 lm. Zastanów się jak mocno musiałyby te gówienka świecić, aby tę z odwłoku wyjętą wartość osiągnąć.
11-10-2017, 10:52 | #23 |
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Jak zatem wyłączyć standardowe dzienne?
Komputer czy jest jakaś inna możliwość? Nie do końca wierzę w wartość tych lumenów ale chodzi mi o żarówki ledowe tego typu. Założyłem dzienne do Mk8 z nabitą homologacją widoczną przez klosz. światło dzienne pierwsza klasa. Generalnie nie podoba mi się w nowych autach ciepłe żółtawe światło dlatego chcę pozmieniać żarówki na zimne ledowe |
11-10-2017, 13:44 | #24 |
Postów: 450
Te drugie żarówki mają diody Cree. Na stronie producenta są podane parametry diody.
Z mocy żarówek wychodzi, że zestaw ma 10728 lumenów. Ciekawe. Bardziej interesuje mnie czy wstawić żarówki Led i niech świecą jako dzienne czy zamontować osobne światła dzienne |
11-10-2017, 17:26 | #25 | |||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Szukasz kłopotów - zabiorą ci dowód w trasie. Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2017 o 17:34 |
07-11-2020, 14:14 | #26 |
Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
światła dzienne
niedawno kupiłem Transita 2011 rok i podczas odpalania świecą się światła mijania,proszę o radę jak je wyłączyć.Nie wiem czy trzeba wyjąć któryś bezpiecznik ,czy raczej ktoś mógł zrobić gdzieś zworę. W pozycji zero przełącznika świecą mijania i postojówki. Z góry dziękuję za pomoc. |
04-12-2020, 16:31 | #27 |
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: focus
Silnik: ecoboost
Odp: Światła przy odpalaniu
Podłączam się do pytania.
Jak wyłączyć światła skandynawskie w transicie 2006-2013 Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka |
03-02-2024, 18:25 | #28 |
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Światla skandynawskie
Posiadam Transita mk7 z rynku duńskiego. W samochodzie są światła skandynawskie. Po przekręceniu pokrętła świateł na mijania nie zapalają się. Mam tylko światła postojowe z przodu. Próbowałem dezaktywować światła skandynawskie przed ford scan ale nadal pojawia się ten sam problem. Po przekręceniu przełącznika świateł z przodu zapalają się tylko postojowki. Co jest nie tak ?
Tagi |
światła mijania |
