12-04-2010, 12:45 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Silnik: 1,8TDCI
Ściaganie w lewo
ostatnio zauważyłem że zaczyna mnie ściągac na lewą stronę, opony nie zmieniane, co to moze być ?
Byłem na zbierzności i facet stwierdził że jest odchył 1 stopień na lewa stroną. |
12-04-2010, 17:37 | #2 |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Odp: Ściaganie w lewo
Moją fokę również delikatnie ściąga, ale to wina opon, które już nie są pierwszej świeżości - wcześniej miałem zimówki i nie było z tym problemu - zbieżność była wcześniej zrobiona, wyważenie opon podczas wymiany opon....niestety nadal leciutko ściąga ale da się z tym żyć....
...a może to jednak opony?? o jakim odchyle 1% mówisz?? |
29-05-2016, 12:17 | #3 |
Zarejestrowany: 18-10-2015
Model: Focus MK4 ST-Line HB
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Auto ściąga lekko przy położeniu kiery 0 stopni
Mam pewien dosyć pozornie prosty problem - otóż gdy jadę moim focusem '07 hatchbackiem (1.6 100KM, 146k km) muszę mieć kierownicę delikatnie (ok. 2~3 stopnie) w lewo skręconą aby auto jechało prosto. Przy położeniu kierownicy idealnie 0 stopni auto zaczyna skręcać w prawo przy prędkości powyżej 30-40 km/h. Jest to problem dosyć irytujący dla mnie, bo przy wszelakich manewrach instynktownie prostuję kierownicę do pozycji 0 stopni. Jeśli chodzi o potencjalne przyczyny problemu to: Wymieniałem tuleje z przodu, po czym po kilkuset km była robiona zbieżność (wyłącznie) przodu zawieszenia. Auto kupiłem jako używane (z PL salonu, 2 właściciel, pierwszym było ASO Forda), sprawdzone w ASO Forda przed zakupem - ASO wykazało brak poważnych problemów, poza tulejami przód i tył do wymiany (kwestia zużycia - "wyłażącej gumy" z tulei). Wymianę tyłu dwaj różni niezależni mechanicy mi odradzali, w związku z problemami jakie może wygenerować grzebanie przy wielowahaczowym zawieszeniu tylnim. Auto ma oczywiście ciśnienie wszędzie równe, prostowanie felg robiłem w zeszłym tygodniu, jako że podejrzewałem, iż to może być przyczyną - problem niestety nie ustąpił. Polecono mi zrobienie geometrii 3d zawieszenia - pytanie moje czy ma to sens i czy pozwoli na wyeliminowanie w/w problemu. I czy da się ewentualnie zrobić ustawianie geometrii tyłu, bez narażania się na możliwą wymianę tylnego zawieszenia. Bo obecnie zakładam regulację samego przodu tak aby go dopasować do tyłu a zarazem wyeliminować problem skręcania w prawo. Byłbym wdzięczny za opinie i wszelkie rady. Pozdrawiam serdecznie forumowiczów |
30-05-2016, 22:32 | #4 |
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 65
Odp: Auto ściąga lekko w prawo przy położeniu kiery 0 stopni
jakaś sugestia?
30-05-2016, 22:42 | #5 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Wg mnie jeśli już robić geometrię to całościową bez rozgraniczania tył czy przód. Pierwsza rzecz jaką bym sprawdził to opony - zajechać do jakiegoś dobrego serwisu oponiarskiego i będzie wszystko jasne, a najlepiej samemu spróbować przełożyć opony z tyłu na przód. To w pierwszej kolejności. Jeśli to nie pomoże to sprawdziłbym jeszcze zużycie sworzni wahaczy i końcówki drążków kierowniczych, bo skoro tuleje na wahaczach zostały wymienione to powinno to być ok.
30-05-2016, 22:53 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
zbieżność samego przodu to ciągnięcie za sobą tylnych kół, jak ktoś może tak się w ogóle brać do geometri...
15-05-2022, 20:32 | #7 |
Zarejestrowany: 27-02-2006
Model: Ford Focus
Postów: 74
delikatnie ściąga
Piszę tego posta, ponieważ już nie wiem co zrobić. A właściwie to mam jeszcze podejrzenia, ale nie wiem czy warto brnąć w kolejne koszty by okazało się, że i tak nic się nie zmieni.
Kilka lat temu kupiłem Forda Focusa z 2007 roku, silnik 1.6 benzyna, z automatyczną skrzynią biegów (wersja angielska). Nie pamiętam czy od początku, ale na pewno od 3 lat delikatnie sciąga go w lewo. Nie jest to gwałtowne ściąganie, ale jak puszczę kierownicę to po kilku sekundach zaczynam już być na sąsiednim pasie. Przekrzywia też wtedy delikatnie kierownicę. Wymienione: Przód: Wahacze (całe), przekłania kierownicza, drążki i końcówki, mocowanie i łożyskowanie amortyzatora, łączniki stabilizatora, klocki hamulcowe Tył: wachacze dolne poprzeczne (ponieważ nie dało się wyregulować zbieżności), łączniki stabilizatora, szczęki hamulcowe i cylinderki Ogólnie: opony wszystkie wymienione, żaden hamulec nie blokuje (również ręczny), felgi były zamieniane miejscami, zbieżność wyregulowana (mam potwierdzenie kątów), ciśnienie w oponach ok. Żadna z tych wymian nic nie zmieniła. Dodam, że obciążenie auta (cięższa osoba z lewej lub prawej na tylnym siedzeniu) też nic nie zmienia. Sam już nie wiem. Zostają chyba jeszcze sprężyny z przodu i górne zawieszenie z tyłu. Nie podejrzewam, żeby był bity. Może ktoś walczył już z czymś takim i udało mu się znaleźć przyczynę ? |
15-05-2022, 20:38 | #8 |
Postów: 8,558
Odp: delikatnie ściąga
poproszę kąt pochylenia koła przedniego
robiłeś geometrię pewnie z 1000x więc masz wydruk |
15-05-2022, 22:15 | #9 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Może był stuknięty ?
16-05-2022, 05:58 | #10 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Bywało że uszkodzony mechanizm różnicowy bardziej napędzał jedno z kół...
