Stary 02-05-2022, 18:47   #1
muchomorek1985
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2022
Model: smax1
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Zgasł i już nie odpalił..
Mam następujący problem:
Po odpaleniu obroty spadły do ok.400 a po chwili silnik zgasł. Mimo wielokrotnych prób auto nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale nie zaskakuje...po kilku próbach akumulator rozładowany...akumulator jest słaby ale do tej pory odpalał. Pomimo ładowania akumulatora nic się nie dzieje...po podłączeniu do komputera pokazały się błedy odczytu komputera i błąd sterownika przepustnicy ( dodam że przepustnica otwiera się po naciśnięciu pedału gazu)Pomimo skasowania błędów, pokazują się od nowa i błąd spadku napięcia...Próbowałem odpalać na innym akumulatorze, niestety bezskutecznie...Proszę o pomoc
muchomorek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 19:35   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Zgasł i już nie odpalił..
Pompa paliwa żyje jeszcze?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 19:54   #3
muchomorek1985
Imię: Andrzej
Model: smax1
Silnik: 2.0 benzyna
Jeszcze ją słychać...
Stary 02-05-2022, 22:46   #4
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Wiązka elektryczna silnika nie padła? U mnie takie efekty i wiązka była do przejrzenia/naprawy...
Wysłane z mojej Nokii przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 05:29   #5
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
Nie wiadomo kolego jakie błędy skasowałeś, jakie się pojawiają ponownie....
Przyczyn, poza instalacja może być wiele.....lub co gorsza ich kombinacja
Czujnik wałka, głowica, wtryski, cewka zapłonowa, rozrząd....
Bez podania błędów na wstępie to wróżenie z fusów. Jak nie wiesz jak eliminować podstawowe objawy to weź lawetę i szukaj kogoś kto zna się na rzeczy.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
