02-05-2014, 19:52 | #11 |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Odp: Po stłuczce nie odpala 2.0 TDCI
tedi_k to fachura ja bym mu wierzył :-)
02-05-2014, 20:12 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,025
05-05-2014, 07:40 | #13 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
W Kudze z Euro 5 jest w dieslu ale twój to 2004r. więc uderzeniówki nie ma. W skrzynce bezpieczników jest 3 A bezpiecznik to go sprawdż.
05-05-2014, 20:12 | #14 |
Zarejestrowany: 14-03-2011
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie. Wszystko wygląda O.K.
Według wszelkich opisów usterek wygląda na padnięty akumulator albo rozprogramowany immobiliser. Jutro sprawdzę na innym akumulatorze, a jeśli nie to nie wiem co robić. @tedi_k immo i kluczyki zgrywasz bez auta wystarczy że Ci wyślę licznik? Ewentualnie możesz postawić jakąś diagnozę jak je dostaniesz czy to one są uwalone? |
05-05-2014, 20:31 | #15 | ||
Postów: 17,025
WYŁĄCZNIK ODCINANIA ZASILANIA PALIWEM - Pojazdy z silnikiem Duratec. Czyli benzynowe. Co ma do tego Euro5? Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-05-2014 o 20:36 |
06-05-2014, 07:53 | #16 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Chłopie mam kugę z 2012r. 2.0 TDCi, i ma wyłącznik a co ty mi karzesz zaglądać do instrukcji. Zajrzyj sobie do samochodu a nie głupoty piszesz. W Euro 5 dpf dopala się dodatkową dawką paliwa dostarczanego przez pompkę na przednim zawieszeniu. Czasami potrzeba trochę pokory .
06-05-2014, 09:02 | #17 |
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
przekręć kluczyk i rozrusznik na krótko zobacz co sie stanie zobacz czy zakreci
06-05-2014, 09:25 | #18 | |
Postów: 17,025
Przy okazji można także "machnąć" zdjęcie tego wyłącznika bezwładnościowego... A poza wszystkim - warto sprawdzić czy się nie ma przypadkiem Webasto - wówczas ta pompka i owszem jest, ale dla webasto a nie dla DPF... I jeszcze jedno - wątek jest o C-maxie a nie o Kudze. Kuga różni się między innymi tym od C-maxa, że ma zbiornik paliwa "siodłowy" (dwukomorowy) i ma pompkę paliwa (wewnątrz zbiornika a nie na przednim zawieszeniu...) przpompowującą paliwo pomiędzy komorami zbiornika. Pompka jest obecna z powodu owych dwóch częściowo oddzielnych komór zbiornika a nie z powodu tego, że to diesel albo benzyna... Zanim zacznie się "pienić" warto najpierw trochę się zorientować co się pisze...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-05-2014 o 09:54 |
06-05-2014, 17:11 | #19 |
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1998
Postów: 14
Więc auto muszę dostarczyć gdzieś w swoje okolice. Dzięki za pomoc, jak auto uruchomię postaram się napisać co było nie tak.
06-05-2014, 21:04 | #20 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jutro zrobię Ci zdjęcia, a jak rurki idą z pompki do DPF to idiotą nie jestem . Wiem co mam w samochodzie a nie dewasto , a pytanie było czy w TDCI nie ma wyłącznika. W c-maxie z 2008r, na pewno nie ma.W kudze z 2012r. mam w TDCI. Pompka jest też na przednim zawieszeniu w s- maxie 2012r. i mondeo 2011r, wszystkie 2.0 TDCI na delphi z euro 5.Akurat mam te samochody i pod nimi trochę poleżałem.Proponuję sprawdzić ogłoszenie allegro - świeca czujnik dpf fap ford s-max kuga mondeo (4208520861) element składowy dpf z pompką.
Bump: Proponuję poczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :Silniki ze zapłonem samoczynnym (Diesla) Dla tych jednostek istnieje odrębna część normy Euro 5. W odniesieniu do starszego Euro 4 obniża ona dramatycznie dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych (z 0,025 na 0,005 g/km) i tlenków azotu (z 0,25 na 0,18 g/km). Silniki Diesla od zawsze mają problemy z emisją ww. substancji. Pracują z nadmiarem powietrza (mieszanka uboga), co powoduje wysoką emisję NOx, i wytwarzają znaczne ilości cząstek stałych, dawniej widocznych w postaci czarnego dymu. Ograniczenie emisji cząstek stałych wymusza stosowanie filtra nazywanego przez producentów DPF lub FAP. Jego zawartość musi być okresowo wypalana, co wykonuje się dzięki dodatkowemu, późnemu wtryskowi paliwa. Wtrysk ten, możliwy tylko w układach Common Rail, powoduję zwiększenie temperatury spalin. Niestety, skutkuje też podwyższeniem zużycia paliwa – następuje zbyt późno, by tłok mógł wykonać dodatkową pracę. Toyota D-CAT z wtryskiwaczem w kanale wydechowym (greencarcongress.com) Niektóre firmy (np. Toyota) stosują dodatkowy wtryskiwacz w kanale wydechowym. Bump: Proponuję poczytać: http://autokult.pl/2010/08/30/czy-euro-5-jest-koniecznoscia :Silniki ze zapłonem samoczynnym (Diesla) Dla tych jednostek istnieje odrębna część normy Euro 5. W odniesieniu do starszego Euro 4 obniża ona dramatycznie dopuszczalne wartości emisji cząstek stałych (z 0,025 na 0,005 g/km) i tlenków azotu (z 0,25 na 0,18 g/km). Silniki Diesla od zawsze mają problemy z emisją ww. substancji. Pracują z nadmiarem powietrza (mieszanka uboga), co powoduje wysoką emisję NOx, i wytwarzają znaczne ilości cząstek stałych, dawniej widocznych w postaci czarnego dymu. Ograniczenie emisji cząstek stałych wymusza stosowanie filtra nazywanego przez producentów DPF lub FAP. Jego zawartość musi być okresowo wypalana, co wykonuje się dzięki dodatkowemu, późnemu wtryskowi paliwa. Wtrysk ten, możliwy tylko w układach Common Rail, powoduję zwiększenie temperatury spalin. Niestety, skutkuje też podwyższeniem zużycia paliwa – następuje zbyt późno, by tłok mógł wykonać dodatkową pracę. Toyota D-CAT z wtryskiwaczem w kanale wydechowym (greencarcongress.com) Niektóre firmy (np. Toyota) stosują dodatkowy wtryskiwacz w kanale wydechowym. Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 06-05-2014 o 21:41 |
