12-07-2019, 08:42 | #1 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 44
Dziwny dźwięk podczas puszczania sprzęgła
Witam wszystkich,
W zeszłym roku mechanik wymieniał mi skrzynie biegów plus wysprzeglik, od około 2 miesięcy przy wciskaniu lub puszczaniu sprzęgła czasami słychać (póki co bardzo cicho) dziwek przypominający popsute łożysko, oddałem do sprawdzenia temu samemu mechanikowi co robił cała skrzynię, on oczywiście nic złego nie słyszał więc sprawę olałem. Od dwóch natomiast zauważyłem że przy puszczaniu sprzęgła kilka razy słyszałem dźwięk jak u kolegi na poniższym filmiku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie występuje za każdym razem i nie na każdym biegu. Wystąpił najwcześniej przy redukcji 4>3 bieg. W komentarzu ktoś pisze że to dwumasa i wysprzeglik. Co do pierwszego ciężko mi przyznać rację bo innych typowych objaw nie obserwuje. Sprzęgło się nie ślizga, biegi wchodzą jak w masło, nie trzęsie jakoś bardzo buda przy odpalaniu i gaszeniu ani nic nie stuka. Bardziej bym skłaniał się przy drugiej opcji, niby mechanik wymienił na nowy wysprzeglik i jak sam deklarował kupił "taki lepszy" ale czas pokazał że nie mogę mu ufać na słowo :/ @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : post pisany z miesiąc temu ale problem jest nadal. Teraz dźwięk jest już na wielkości biegów przy puszczaniu sprzęgła ALE tylko przy redukowaniu, jak idzie w górę to póki co cisza . Mechanik stwierdził że pewnie dwumasa ale żeby jeszcze jeździć. Pytanie czym to grozi ? Czytając w internecie objawy padającej dwumasy nie mogę się doszukać tego u siebie w aucie, tylko to wycie... Ktoś coś ? Pozdro Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka |
12-07-2019, 10:26 | #2 |
Zarejestrowany: 01-06-2019
Model: mondeo mk3
Postów: 4
Odp: Dziwny dźwięk podczas puszczania sprzęgła
Podbijam. Mam tak samo
12-07-2019, 21:37 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Według filmiku który wrzuciłeś wygląda to na zapowietrzoną pompę sprzęgła, albo .... (hmmm- nie jestem pewny) łożysko wysprzęglika.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-07-2019 o 21:49 |
12-07-2019, 22:05 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Sprawdź sam pedal.
Według filmu to na moje ucho dźwięk jest zbyt głośny aby dochodzić z komory silnika. Kup jakiś smalec w sprayu i psiknjj. Koszt żaden a roboty na 5 minut.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
14-07-2019, 17:50 | #5 |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 44
Film akurat nie jest moje autorstwa. U mnie dźwięk jest identyczny tylko że trochę ciszej i nie na każdym biegu (przynajmniej na razie ).
Przy wciśniętym pedale sprzęgła słychać też charakterystyczny dźwięk jakby walnietego łożyska Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka |
14-07-2019, 18:48 | #6 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Taki dzwięk wydaje dwumasa. pozdrawiam |
15-07-2019, 08:36 | #7 |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 44
Rozumiem że przy wymianie dwumasy to i sprzęgło trzeba nowe wrzucić ? Z tego co wiem tak się zwykle robi ale wydaje mi się że akurat samo sprzęgło u mnie jest zdrowe
16-07-2019, 15:20 | #8 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Najrozsadniej jest gdy przy dwumasie wymienia się wszystko, zwłaszcza uszczelke wału, to tak aby sobie zaoszczędzić czasu i nerwów.
18-07-2019, 15:38 | #9 |
Imię: piotr
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 44
No nic, trudno tak też zrobię w takim razie.
Myślałem że uda się uniknąć części kosztów bo na wydaje mi się że sprzęgło jest jeszcze w dobrym stanie Wysłane z mojego ONEPLUS A6010 przy użyciu Tapatalka |
