Stary 21-08-2020, 13:42   #1
KomBrat
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 8
Domyślnie Wykrywanie kluczyka od środka
Cześć,
dzisiaj zatrzasnąłem kluczyki w aucie.
Pytanie jak to jest i czy da się coś z nim zrobić?
System Keyless
Jak kluczyk jest w kieszeni na zewnątrz to auto się otwiera i zamyka.
Jak w środku to zamki nie reagują, a auto potrafi się samo zamknąć (akurat było otwarte przez tylne drzwi)
Oczywiście START/STOP działa normalnie jeżeli klucz jest w kabinie.
Dzisiaj auto zamknęło się samo i pech chciał, że oba kluczyki były w środku. Musiałem wzywać magika, żeby mi otworzył.
KomBrat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 19:29   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Domyślnie Odp: Wykrywanie kluczyka od środka
Instrukcja mówi, że jak jeden kluczyk jest wewnątrz podczas zamykania to ten kluczyk jest dezaktywowany.
Założenie jest takie że mamy drugi kluczyk zamykając auto.
Jakim cudem zamknąłeś auto? Przecież jak kluczyk jest wewnątrz a Ty nie masz żadnego innego to auto się nie zamknie. No chyba że zamknąłeś auto i włożyłeś potem kluczyk do bagażnika ....
Ale klapę to masz chyba manualną. Elektryczna też się nie zamknie jak nie ma kluczyka....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 10:40   #3
KomBrat
Imię: Konrad
Postów: 8
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Otworzyłem auto z pilota.
2. Położyłem klucze na tylnym fotelu i zamknąłem drzwi.
3. Po chwili zobaczyłem jak się składają lusterka, bo auto się zamknęło... z kluczami w środku.
Klapa elektryczna.
Dlatego piszę, bo chyba coś jest nie tak i jak można tego uniknąć?
Stary 31-08-2020, 09:27   #4
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
nie mam pojęcia jak to zrobiłes ale jest to niewykonalne, jak kiedyż zamknąłem kluczyk w zamkniętym aucie(kluczyk był w kurtce w bagażniku) bagaznik nie chciał sie zamknąć elektrycznie i zamknąłem ja ręcznie to auto odblokowało zamki, jak kluczyk jest w środku to nie działa zamykanie z palca wcale, wyjątek jest wtedy gdy mam przy sobie 2 kluczyki, tak samo jest w focusie, klapa manual, jak zamkne klucze w środku to auto sie otworzy z automatu
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2020, 18:58   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
No dobra... to teraz wam buty spadną....
W sobotę pojechałem na myjnię.
Auto wyłączone. Drzwi zamknięte ale zamki otwarte. Kluczyk włożyłem sobie w pokrowiec blokujący fale. Coś mnie tknęło i pokrowiec z kluczykiem miałem przy sobie.
Po skończonym myciu... auto było zamknięte.
Nie mam tylko 100% pewności czy ilu żył był w części blokującej fale.
Co ciekawe jak kluczyk nie jest schowany to ciśnienie wody skierowane na klamki otwiera i zamyka czasem zamki.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 13-09-2020 o 19:04
Stary 15-09-2020, 07:17   #6
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
no tak jest żeby ci sie drzwi nie zamykały i otwierały na myjce kluczyk musi być w środku, inaczej auto bedzie machac lusterkami
Stary 15-09-2020, 08:19   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Nawet jak nie wykryje kluczyka?
Stary 15-09-2020, 19:25   #8
abgar
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 54
Ja pier..........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiele razy będąc na działce zostawiałem kluczyki w samochodzie. Zgroza. 40km mam po zapasową parę.
Ostatnio edytowane przez abgar ; 15-09-2020 o 19:27
abgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 06:21   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Posiadacze mondeo mk5 mogą sobie dołożyć klawiaturę... I mieć rozwiązanie awaryjne
Stary 16-09-2020, 13:02   #10
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
nojak jak nie wykryje kluczyka, przeciez jak jestes na myjce i kluczyk nie jest w środku to jest w kieszeni wiec go wykrywa i sie bedzie zamykał i otwierał, jak kluczyk jest w środku to sie nie zamknie chyaba że drugi kluczyk jest w zasięgu zewnetrznej anteny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
