Stary 04-08-2019, 15:48   #1
lewyy
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Postów: 11
Domyślnie Nierówna praca silnika przy wciskaniu hamulca
Witam, kolejny problem. Od dłuższego czasu przy wciśniętym hamulcu czuć nierówną pracę silnika. Raczej najbardziej wyczuwalne na zimnym silniku. Silnik tdci 130 koni turbina sterowana elektronicznie (o ile ma to znaczenie). Jakieś pomysły cóż sprawia ten problem?
lewyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 19:51   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika przy wciskaniu hamulca
Czysto teoretycznie jedynym elementem mogła by być pompa vac.
Tyle że ona jak pada to bardziej się luzuje niż usztywnia.
Ciekawy przypadek.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 23:07   #3
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
To może być jakiś problem elektryczny. Hamulec to również czujnik w pedale, czy światła.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
