17-08-2019, 09:27 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Pisk skrzyni powyżej 3000 rpm
Cześć.
Szukałem w necie ale wszystko co znajduje dotyczy sprzęgła. Otóż od jakiegoś czasu powyżej 3000 rpm słyszę ze skrzyni pisk. Coś jak metal o metal. Do 3000 objaw nie występuje. Do tego dopiero od 3 biegu. Na 4 jest najbardziej słyszalne. Sprzęgło jest ok na tyle na ile można to zdiagnozować bez jego wyjecia. Jest jeszcze dodatkowy objaw, który na początku właśnie jako sprzęgło obstawialem. Otóż od 3 biegu właśnie gdy tak około 2200 rpm depne w podłogę obroty idą szybko do góry. Coś jak przy slizgajacym się sprzegle. Po czym po chwili spadają i idą już normalnie. Brzmi to trochę tak jakbym redukowal przed depnieciem. Dla przykładu. Mam 2200, depne i wchodzi na 2800 aby po chwili spaść na 2400 i iść już normalnie. Auto nadal ma moc. Leci 200+ ale czuję że straciło na dynamice. Tak jakby nie cała moc szła na koła. Spotkał się ktoś z czymś takim? Wymienić sprzęgło, które ma jakieś 25 tys czy skrzynię? Skrzynia 6 na marginesie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
17-08-2019, 09:42 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Pisk skrzyni powyżej 3000 rpm
sprzęgło się ślizga, 25tyś to mało na nowe sprzęgło, sprawdzić resztę elementów - całe było wymieniane poprzednio?. Piszczeć może łożysko wysprzęglika, może ociera się dwumasa, może łożysko o docisk. skrzynia jest w kąpieli olejowej, piszczy jak nie ma oleju, jak ma to łożyska wyją najwyżej, nie piszczą.
17-08-2019, 15:43 | #3 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Było całe kompletne wymieniane tyle że nie na dwumas. Wysprzeglik też brałem pod uwagę ale on by raczej nie powodował wzrostu i spadku obrotów.
Oprócz wymienionych wyżej nie widzę żadnych objawów slizgu sprzęgła. Wszystkie testy jakie mogłem wykonać przechodzi bez problemu. Olej w skrzyni ma tyle co sprzęgło. Ostatnio zresztą sprawdzałem bo wymieniałem uszczelniacze polosi.
17-08-2019, 18:28 | #4 |
Postów: 9,185
a może olej poszedł na sprzęgło
17-08-2019, 21:36 | #5 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Teoretycznie możliwe ale...
Musiały by być to nie wielkie ilości, ponieważ na łączeniu jest sucho. Nie czuć ani palonego sprzęgła ani oleju. Wynalazlem w necie nieco podobny przypadek bodaj z Toyoty. Tlumaczony translatorem więc tak piąte przez dziesiąte skumalem. Tam była mowa o jakimś pierścieniu laczeniowym pod choinką w skrzyni. A przynajmniej tak wydedukowalem z "kali jeść kali pić". Żyć z tym podobno idzie a jedyną opcją naprawy jest wymiana skrzyni ponieważ element nie występuje w handlu. Cholera wie jak jest w mondku, choć przypuszczam, że to właśnie skrzynia ponieważ nie dawno wywaliłem zapasową na złom. A znając życie to taka złośliwość rzeczy martwych. No nic znajdę czas to wywale skrzynię i się okaże.
