01-09-2020, 11:38 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2009
Model: Mondeo Kombi GLX
Silnik: 2.0 16V ZETEC
Rocznik: 1993
Postów: 17
EcoBoost 1.5L - szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm
Witam Szanownych forumowiczów
Trafił do mnie Focus z 2019 roku powypadkowy, nie działało kilka rzeczy ale już prawie wszystko ogarnięte oprócz działania szyb po lewej stronie auta. Problem polega na tym, że szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm,po czym za każdym razem trzeba wcisnąć przycisk. Tak samo jest z zamykaniem, dotyczy to przedniej i tylnej szyby po lewej stronie. Prawa strona zaprogramowała się bez problemu. Forscan pokazuje dwa błędy - początkowe programowanie nieukończone oraz błąd oprogramowania. W czym tkwi problem, może uszkodzony sterownik ? Czy można go jakoś zaprogramować Forscanem - pewnie tak tylko potrzebny jakiś plik bo widzę, że można tym fejsem ładować pliki "z zewnątrz" Może tylko jakaś kombinacja naciśnięcia klawiszy wystarczy. Autko nie było bite z lewej strony, wtyczki nieruszone, wszystko oryginalne i sprawdzone. Dzięki z góry za wszystkie podpowiedzi jak ogarnąć temat Pozdrawiam |
01-09-2020, 11:49 | #2 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Odp: Focus EcoBoost 1.5L - problem z działaniem szyb
Podbijam! Mam ten sam problem z FF2. A jak u Ciebie sterowanie lusterkiem po lewej?
Sterowanie tymi 3 urządzeniami (szyba L tył, szyba L przód, lusterko L) odbywa się z modułu w drzwiach. Zbieram się do elektryka żeby obejrzał. Dam znać jeśli uda się naprawić. |
01-09-2020, 17:00 | #3 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Odp: EcoBoost 1.5L - szyby otwierają się "po kawału" na oko po 6-7 cm
programowanie szyb znajdziesz w instrukcji obsługi pojazdu. a przerwana praca to raczej przycisk który nie łapie.
07-09-2020, 09:06 | #4 | |
Imię: Filip
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
U mnie nie da się zaprogramować (bo szyba chodzi skokowo i po każdym skoku trzeba zwolnić przycisk). |
07-09-2020, 09:49 | #5 |
Postów: 4,367
najmocniej przepraszam. przeczytałem jeszcze raz oryginalne zapytanie i teraz patrząc na swoją odpowiedź nie widzę w niej zupełnie żadnego sensu
08-09-2020, 14:39 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
Ewidentnie szyba pracuje w trybie awaryjnym. Tryb ten uruchamia się w momencie gdy szyba napotka przeszkodę podczas domykania. ale jak to usunąć nie mam pojęcia.
09-09-2020, 13:42 | #7 |
Rocznik: 1993
Postów: 17
Więc sprawa wygląda tak, że sterownik taki jest wstępnie zaprogramowany aby wiedział co ma robić z tą szybą, ma zaprogramowaną funkcję przyuczenia itp.
Ktoś podłączył Forscana nie wiedząc, że sterownik taki wystarczy po odłączeniu aku przyuczyć i chciał zrobić programowanie Forscanem. Kombinował aż w końcu znalazł taką funkcję, która się nazywa "reset sterownika DDM" Zrobił reset i pozbawił sterownik oprogramowania które wrzucił producent. Myślę, że to jest przyczyna i faktycznie działa teraz w trybie awaryjnym otwierając szybę po kawałku bo nie wie co ma dokładnie robić. Trzeba go na nowo zaprogramować, tylko trzeba mieć wsad pamięci (soft). Tak sobie myślałem bo mogę forscanem zapisać na dysku komputera soft sterownika prawej strony i wgrać do lewej ale nie wiem czy to zadziała. Zresztą czy zadziała czy nie to mniejsze zmartwienie, ważniejsze czy coś nie poleci przypadkiem. Jeśli tak jest jak piszę to szukam softu do DDM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...albo spróbować zrobić aktualizację modułu DDM Ostatnio edytowane przez dwa_zero ; 09-09-2020 o 13:50 |
12-09-2020, 09:07 | #8 |
Rocznik: 1993
Postów: 17
Poszukałem trochę w tym temacie i wystarczyłoby tylko mieć as build data dla tego wybranego modelu i modułu i po prostu wpisać. Skąd mogę wziąść te dane konfiguracyjne ?
12-09-2020, 22:13 | #9 |
Postów: 4,367
13-09-2020, 07:43 | #10 |
Rocznik: 1993
Postów: 17
Musiałem użyć niewłaściwej składni w wyszukiwarce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie ma tam info na temat tego forda, wyskakuje tylko pytanie - Not Ford Focus mk3 ?
Podaję VIN - WF0PXXGCHPJG20359 |
