Stary 28-05-2017, 22:29   #1
bartulko
Zarejestrowany: 12-10-2016
Model: Monedo Titanium 2016
Silnik: 2.0 EB (AT) 203KM
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Domyślnie otwieranie wszystkich szyb z pilota.
Miałem taką sytuację już 3 razy. Podchodzę do auta a w nim wszystkie szyby otwarte. Parkowałem "pod oknem" że z okna widziałem auto. Mając pilot w kieszeni musiało coś się wcisnąć ale nie wiem co. Może w taki sam sposób można zamknąć wszystkie szyby z pilota ?? Miał ktoś podobnie albo wie co należy nacisnąć ??
bartulko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 22:40   #2
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie Odp: otwieranie wszystkich szyb z pilota.
Powiedz, że robisz sobie żarty. ��
Naciskasz i przytrzymujesz przycisk od otwierania aby opuścić okna lub przycisk od zamykania aby je podnieść. To juz chyba od 10-15 lat jest standard w autach tej klasy.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 06:30   #3
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Niestety, mój mondziak też nie należy jak widać do tej klasy, bo z pilota nie mogę otworzyć szyb, przynajmniej w opisany przez Ciebie sposób. :-(
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 09:41   #4
Pulse
Avatar Pulse
Postów: 1,020
W mk III i mk IV, które miałem wcześniej działało to szybciej. W mk V musisz chwilkę dłużej przytrzymać przycisk. Może trzymasz za krótko. Ale jeśli nie to niezły fakap. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2017, 09:53   #5
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A u Ciebie to działa? Trzymałem dzisiaj chyba z 5 sekund i nic. Może zamykanie tylko działa? Tego nie sprawdzałem. Zaraz poszukam, co instrukcja mówi na ten temat.
Bump: Instrukcja:
OTWIERANIE I ZAMYKANIE GLOBALNE
Do sterowania szybami przy wyłączonym zapłonie możesz używać pilota zdalnego sterowania.
Wskazówka: Funkcję tę możesz wyłączyć lub włączyć na wyświetlaczu informacyjnym lub możesz skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. Patrz Informacje ogólne.
Wskazówka: Aby móc korzystać z tej funkcji, nie może być aktywna funkcja opóźnienie wyłączenia zasilania akcesoriów.
Otwieranie szyb
Po odryglowaniu pojazdu pilotem zdalnego sterowania szyby można otwierać tylko przez krótką chwilę. Po odryglowaniu pojazdu wciśnij i przytrzymaj przycisk odryglowywania na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzyć szyby i okno dachowe. Zwolnij przycisk, gdy szyby zaczną się przesuwać. Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania, aby zatrzymać szyby.
Zamykanie szyb
OSTRZEŻENIE
Zamykając szyby i okno dachowe, należy sprawdzić, czy na ich drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworów okiennych.
Aby zamknąć szyby i okno dachowe, wciśnij i przytrzymaj przycisk ryglowania na pilocie zdalnego sterowania. Zwolnij przycisk, gdy szyby zaczną się przesuwać. Naciśnij przycisk ryglowania lub odryglowywania, aby zatrzymać szyby.
Bump: Być może trzeba to ustawić w menu, a po drugie najpierw należy auto otworzyć, a dopiero potem trzymać wciśnięty guzik otwierania.
Stary 29-05-2017, 10:39   #6
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw w menu w ustawieniach samochodu ustawiasz taką możliwość - zdalne szyby czy coś takiego.
Później otwierasz auto z pilota i przytrzymujesz przycisk otwarcia samochodu.
Standard prawie we wszystkich samochodach z elektryką.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 17:35   #7
bartulko
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
Przecież odchodząc od auta na pewno je zamknąłem. Przychodząc wszystkie szyby otwarte. Mając kluczyk w kieszeni musiałem coś nacisnąć i trzymać. Zaraz sprawdzę. Muszę chyba najpierw odryglować zamki a potem przytrzymać przycisk z 5 sek.
Stary 29-05-2017, 18:31   #8
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
I tak to właśnie działa. Sprawdziłem.
Stary 29-05-2017, 19:30   #9
bartulko
Rocznik: 12.2016
Postów: 122
To nie jest dobre rozwiązanie. Muszę sprawdzić czy gdzieś w ustawieniach nie można tego zablokować lub w kieszeni nosić tylko kluczyk nic więcej.
Stary 29-05-2017, 19:35   #10
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Masz w menu Ustawienia\Szyby\Zdalne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
