14-04-2021, 11:37 | #61 |
Zarejestrowany: 14-04-2021
Model: galaxy
Silnik: 1.8
Czujniki parkowania
Nie jestem posiadaczem Forda ale chce pomóc sąsiadowi który słabo ogarnia szukanie informacji w internecie. Pacjent to Galaxy MK3, nie działają czujniki parkowania - przód i tył, podobno są fabryczne. Po wrzuceniu wstecznego nie ma żadnego dzwięku, na desce rozdzielczej miga pare razy kontrolka ON od czujników, nic nie brzęczy i nie piszczy, przeszkód czujniki nie wykrywają. Z tyłu brakuje jednego czujnika, reszta jest na miejscu, nie sprawdzałem stanu kabli ani modułów. Pytanie brzmi od czego zacząć diagnoze problemu ? Jeżeli podepne prosty interfejs pod OBD to coś mi sie pokaże ? |
14-04-2021, 12:45 | #62 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odp: Czujniki parkowania
Sprawdź fizycznie,czy ma je zainstalowane...one są bardzo podatne na uszkodzenia.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
13-11-2021, 00:59 | #63 |
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: Galaxy
Postów: 24
Odp: Nie włączają się czujniki parkowania
Czy ktoś z Was spotkał się z wariowaniem czujników parkowania?
Wiem, że albo działają albo nie. U mnie po dość długiej walce udało się przywrócić je do życia, najpierw wiązka tył - zrobiłem na elegancko, potem wymiana, przekładki z czujnikami, kombinowanie, żeby wszystko wykluczyć i finalnie - działają - ale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem, że mało precyzyjnie, czasem z opóźnieniem, czas nie ma niczego w promieniu 3m dookoła wozu, a tu raz przód, raz tył sobie popikuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś np siedząc już prawie tylnym zderzakiem na murku sygnał był o takiej częstotliwości jakbym jeszcze miał do niego z 1m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem, że jeden z czujników z przodu się lekko rozkleja, sądziłem, że cały układ padnie, ale o dziwo - działa jako tako. Ktoś z Was przerabiał podobny temat? Jakieś pomysły? Tego jednego tak czy owak będę wymieniał. |
08-12-2023, 13:32 | #64 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Galaxy Ghia
Postów: 19
Czujniki parkowania 2008 2.0 TDCI
Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Galaxy MK3 2008r z silnikiem 2.0 TDCI. Problem polega na tym że czujniki raz działają, a raz nie. Czyli działają jak migacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś może mi pomóc, czym się różni usterka wewnętrzna od usterki elektrycznej i zwarciem do masy. Czy wszystkie wymagają wymiany, czy po porostu wystarczy szukać problemu w okablowaniu. Załączam zdjęcie o błędach. |
08-12-2023, 13:38 | #65 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,758
Odp: Czujniki parkowania Ford Galaxy 2008 2.0 TDCI
To mogą być problemy z wiązkami lub złączami, najpierw bym przejrzał kabelki (szczególnie w zderzakach i przy module).
07-03-2024, 21:03 | #66 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 27-02-2024
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Asystent parkowania
Witam , fordy mam od lat , ale ten niedawno zakupiony . Galaxy 2006 , 2,0 TDCi. Problem mam taki , że asystent parkowania działa , ale bardzo żadko . Czujniki są tył , przód . Na warsztacie byłem komputer nie łączy się z asystentem parkowania . A więc nie można wykryć błedu . Czasami się załaczy i tyle . Objaw taki , że przy załaczeniu piszczy ciąglym sygnałem . Ktoś poradzi jak to ogarnąc ?
07-03-2024, 22:21 | #67 |
Imię: Mirek
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 tdci
A co zrobić , gdy po podłączeniu kompa nie łączy się z asystentem parkowania . Czyli nie widać błędu . A mimo to czasami parktronic działa .
08-03-2024, 07:03 | #68 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,758
Jak się nie łączy z modułem PAM, to brak zasilania lub CAN. Problem z wiązkami lub samym modułem.
