Stary 20-02-2019, 15:49   #1
krych14
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: mk5
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
Domyślnie demontaż klamki zewnetrznej drzwi
Witam proszę o poradę najlepiej jakieś foty odnośnie demontażu klamki zewnętrznej drzwi mondeo mk5.
krych14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 07:33   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: demontaż klamki zewnetrznej drzwi
Dokładnie tak samo jak w każdym nowym fordzie.Na You tube masz np film do fiesty 2009r czy mondeo mk 3. Cięzko poszukac.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 07:49   #3
krych14
Model: mk5
Silnik: 2,0tdci
Postów: 10
I jak zwykle podpowiedz bez sensu kolego niemasz wiedzy nie pisz nie wprowadzaj innych w błąd ja piszę wyraźnie mondeo mk5 są zupełnie inne klamki
Stary 21-02-2019, 18:58   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
No i co z tego , wkładasz torx w dziurę , odkręcasz i wyjmujesz klamkę. Wyjąłem ich setki a co do braku wiedzy to zapraszam na praktyki. Twoja bezczelność jest zadziwiająca. Nie dość że leń to jeszcze mądrala. Poszukać w internecie nie łaska. Daj adres to przyjadę i ci wymontuje mądralo.Wyjmuje się dokładnie tak samo jak na filmie. Cierp dalej lub jedż i zapłać jak jesteś mądrzejszy. Taki się urodziłeś czy potrzebijesz jednak pomocy. Wiesz lepiej to po co się pytasz.Może łaskawie najpierw wykręć a następnie podziękuj.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 21-02-2019 o 19:01
Stary 21-02-2019, 21:18   #5
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koleżko , odkręcaj torxa aż wyciągniesz zamek, później wkręć torksa do odoru i odkręcaj ciągnąc klamkę , w jednym miejscu wyskoczy .....
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet blacharze kombinowali jak to jest w mk5, ze klamki nie wyciągną po staremu , tosz to ford .... wiec trochę hamulców koleżko .....
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2019, 08:08   #6
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
A ja robię odwrotnie najpierw trzymam za klamkę aż wyjdzie a kręcąc dalej wychodzi zamek / zaślepka/. Mniej kręcenia. Podstawą jest kręcenie torxem i miałem nadzieję że człowiek jest istotą myślącą.
Stary 17-10-2020, 23:39   #7
ttrreebboorr1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: Fusion PHEV Titanium
Postów: 5
Witam, proszę o wybaczenie za odgrzanie tematu. Ale będzie dla potomnych.
Dostałem auto bez klamek, więc tu wasze rady są na nic.
Musiałem zdemontować podstawę klamki z zamkiem by dojść co i jak i zrozumieć co Ford miał na myśli...
Do sedna, sytuacja jak moja...
1.odkręcić boczek drzwi,
2.w lewa stronę kręcić śrubę T27 na grubości drzwi która służy do poluzowania zaślepki klamki zewnętrznej- około 8obrotów,
3.przez otwór od strony wnętrza auta- na wysokości klamki docisnąć śrubokrętem w stronę klamki mechanizm -cięgno odciągu klamki (stalowe urządzonko na sprężynie)
4.w tym momencie ktoś musi kręcić w prawo z wyczuciem usłyszy mocniejszy klik (to moment kiedy mechanizm odciągu klamki został zablokowany w pozycji otwartej)
5.można włożyć klamkę przytrzymując ja wciśnięta, odkręcać śrubę w lewą stronę, blokada zwolni cięgno które załapie o uszy klamki i dociśnie ją jak fabryka dała.
6.wkładamy zaślepkę, zapewne do końca nie wejdzie wiec kręcimy śrubą w lewo aż wsuniemy do końca zaślepkę klamki
7.dokręcamy śrubę w prawo do oporu blokując tym samym zaślepkę.
Teraz sądzę że zobrazowane to jest tak jak powinno, Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez ttrreebboorr1 ; 18-10-2020 o 08:18
ttrreebboorr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2020, 18:23   #8
GENI
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
i kolego ttre... to jest własnie to . dobry opis .
skromnie opisane . Jeszcze z 2-5 zdjec i finał
GENI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 15:58   #9
AliGi
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: bmw
Silnik: 1,9
Rocznik: 98
Postów: 13
Czesc. Jestem wlasnie w trakcie demontazu calego zamka. Krecac torxem z boku drzwi mniejsza czesc klamki mi wyszla, sama klamka zostala i wlasnie mam problem zeby ja wyciagnac. Krecilem ta sruba w lewo i w prawo do samego konca z pociagnieta klamka i nic. Probowalem srubokretem podwadzac ta czesc metalowa w ktorej siedzi klamka i tez nic. Jakies dokladniejsze rady macie?
AliGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
