Stary 17-03-2023, 07:43   #281
Long1234
Zarejestrowany: 17-03-2023
Model: Ford s max
Domyślnie Odp: Do użytkowników z ksenonami
A wie ktoś gdzie moduł regulacji świateł jest zlokalizowany,chciałbym go wymienić ale nie wiem gdzie jest
Long1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 07:52   #282
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,032
#250.
TAK!!! W tym TEMACIE Panie leniu.
Stary 04-08-2023, 20:40   #283
Dynia
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 45
**** NAPRAWIONE ***
mechanik nie przykręcił czujnika od poziomowania ksenonów (nie wiem jak się profesjonalnie nazywa) do wahacza. Po przykręceniu wszystko działa jak należy.
Witam i od razu przepraszam ale nie mam czasu na czytanie wszystkich postów. Szukajka nic mi nie podpowiedziała więc proszę o pomoc bo sprawa jest dość pilna.
W niedzielę wyjeżdżam z rodziną na wakacje, a dzisiaj zauważyłem że xsenony (oba) nie podnoszą się tak jak powinny.
Ale od początku.
Auto stało kilka dni u mechanika (wymiana min dwumasy) z odpiętym akumulatorem. W środę po południu odebrałem ale to że światła świecą niżej zauważyłem dopiero dzisiaj.
Po odpaleniu silnika xsenony świecą już się niżej niż wcześniej, opuszczają się i wracają do pozycji jak po odpaleniu - tej niższej więc ruch ksenonów góra - dół jest bardzo krótki.
Co z tym fantem zrobić?? Czy wystarczy zrobić "jakąś" kalibrację czy jakiś moduł jest do wymiany.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio edytowane przez Dynia ; 05-08-2023 o 08:35
Dynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
