Stary 15-05-2023, 08:27   #1
krzymia
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 29-12-2019
Model: Fokus MK2
Silnik: tdci
Post Wibracje podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu
Ford Kuga mk2 2.0 diesel AWD. Może ktoś mi podpowie w sprawie w sprawie poniższej. Podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu ( prędkość pomiędzy 40 a 50 km/h ) są odczuwalne wibracje. Wymieniłem felgi opony i to trochę poprawiło ale w dalszym ciągu te wibracje są odczuwalne. Jednak po przejechaniu około 30-40 km wibracje te ustają lub są mniejsze a po dłuższej jeździe ustają całkiem.
W uzupełnieniu wynionione sa również tarcze i klocki (org. Ford), zawieszenie według mechaników ( w tym tych z ASO ) nie wymagają żadnych napraw. Mam nadzieję że mi pomożecie z tym tematem.
krzymia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2023, 17:35   #2
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Wibracje podczas przyśpieszania na 3 i 4 biegu
jak zawiecha ok to przeguby i półosie do sprawdzenia i poduszki silnika szczególnie od strony rozrzadu olej sie nie wylał guma nie jest peknieta od góry ????
łożysko na podporze półosi ok?
tarcze klocki nie biją przy przyspieszaniu
4 bieg i 40 -50 troszke dusisz ten silnik na takim przełożeniu
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2023, 21:06   #3
krzymia
Imię: krzysztof
Model: Fokus MK2
Silnik: tdci
Sprawa się wyjaśniła, samochód nie był intensywnie wykorzystywany przez 2 lata, i...krzżak na wale napędowym lekko zardzewiał. Usprawniłem go wd40 i specjalnym olejem . Dzięki za pomoc.
Stary 23-05-2023, 08:23   #4
Jabukasiga
Zarejestrowany: 12-05-2023
Model: Kuga
Może podepnę się pod temat - u mnie przy szybszej jeździe, ok. 80-120km/h i mocniejszym depnięciu w pedał słychać głuche stuki w kole. Jak puszczę gaz to cichnie. Stuki nie przenoszą się na kierownicę, ani nie telepie budą. Czy jest to możliwe, że to przegub zewnętrzny, przy kole? Zobaczyłem, że tam opaski na osłonie w ogóle nie ma, więc może podszedł brud i kaput? Objawy bardziej pasują do przegubu wewnętrznego, ale tylko ten przegub jest podejrzany. Zawieszenie sprawdzone - nie ma luzów.
Ostatnio edytowane przez Jabukasiga ; 23-05-2023 o 08:25
Jabukasiga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2023, 20:09   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Model: Kuga
Postów: 179
poduszki silnika dobre ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
