Stary 12-12-2016, 22:11   #1
MrMWL
Zarejestrowany: 12-12-2016
Domyślnie Drgania sprzęgła i silnika po jakimś czasie ustępuje potem znowu wraca
gdy włączam silnik słychać lekkie stukanie, wyczuwalne są drgania a przy obr 1100 siła drgań się zwiększa. Podczas jazdy po zmianie biegów, w trakcie dodawania gazu silnik wydaje dziwne dźwięki jakby zgrzytanie/stukanie. Podczas trwania tych dźwięków pedał sprzęgła drga. Czasem w momencie odpalania pedał sprzęgła wybija gdy się go wciska. A teraz najlepsze gdy go odstawie na jakiś czas i znowu zapale to wszystkie problemy znikają, jak jadę też się nic nie dzieje. I znowu, jak postoi trochę dłużej wszystko co wyżej wypisałem pojawia się na nowo. Czy ktoś miał może podobną sytuacje i wie o co chodzi?? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
MK4 (2.0 TDCI, rok 2007, przebieg 150000 km)
MrMWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 08:42   #2
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 205
Domyślnie Odp: Drgania sprzęgła i silnika po jakimś czasie ustępuje potem znowu wraca
Napisał MrMWL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewny jesteś tego przebiegu?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 09:00   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
nie chcę być złym prorokiem ale bym odstawił dwumasę , miałem tak przed Fredkiem w hmm.. lagunie 2 ostatnim dodatkowym objawem jaki był u mnie to pukanie delikatne na wolnych obrotach , które nawet moją zonę zaniepokoiły ,
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 09:35   #4
MrMWL
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieje ze tak. Kupiłem go od kierownika pewnego zakładu miał go jako samochód służbowy i nim jeździł tylko do pracy (blisko miał) na zakupy i raz w roku na wakacje. Potem go odkupił. Serwisowany był w ASO , sprawdziłem VIN i wszystko się zgadzało z przebiegiem. I tak żyje w takim przekonaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał shrekxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojechałem do mechanika, przejechałem się z nim posłuchał i mówi dwumasa. Wjeżdżamy na kanał zgasił, chwile poczekał, odpalił a tu już nic nie stuka. I jak żyć.
Stary 13-12-2016, 13:54   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Bo niekiedy tak jest,dwumasa stuka nieregularnie.Ale z czasem będzie jeszcze gorzej,tak że zbieraj kasę na wymianę
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
