Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-08-2021, 17:52   #1
Smrekun
Imię: R
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 B.
Domyślnie Diagnostyka skrzyni Durashift EST
Dzień dobry! Cześć!
Mój pierwszy post, więc krótki wstęp.
Jestem (raczej zadowolonym) posiadaczem Forda Fusiona 1.4 (rocznik 2007). Przekonuje mnie prosta stylistyka i surowość wnętrza. Nie wymagam zbyt wiele. Przejechałem nim już ponad 30kkm.
Niestety od zeszłej jesieni fordek zaczął poszarpywać. Wiele rzeczy w nim wymieniłem (od filtru paliwa, po sam rozrząd, nie wymieniłem tylko czujnika położenia wału). Jakiś czas temu, ruszając spod świateł na skrzyżowaniu, standardowo przerzuciłem dźwignię wybieraka z N na D, powoli rozpędzając pojazd. Komputer pokazał wejście z 1 na 2, potem z 2 na 3 i...koniec. Więcej już nie pojechał. Dotoczył się na drugą stronę z komunikatem o awarii i koniecznym serwisie skrzyni biegów. Samochód również nie odpalił.
W tym momencie Fusion jest w dobrych rękach, ale potrzebuje pomocy kogoś, kto zna temat "duraszitów". Jestem na etapie sprawdzania czy winna jest sama skrzynia czy tylko sterownik. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie i jest w stanie pomóc, to będę wdzięczny.
Rozpisałem się, a główne pytanie brzmi: Jak sprawdzić, po zdemontowaniu siłowników elektrycznych, czy chodzą wszystkie biegi? Nie ma tutaj typowych cięgien.
Smrekun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 15:12   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Diagnostyka skrzyni Durashift EST
A powiedz dlaczego stojąc na światłach wyrzucasz N? Skrzynka powinna być na D i noga na hamulcu. Na N skrzynia nie ma dobrego smarowania.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 21:34   #3
Smrekun
Imię: R
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 B.
Pierwsze słyszę. Podobno ta skrzynia nie lubi hamowanego pełzania. Tak słyszałem od poprzedniego właściciela, od mechanika z ASO i od elektryka. A co z moim pytaniem?
Stary 04-09-2021, 17:09   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
To ja pierwszy raz słyszę że mam wrzucać N stojąc na światłach. A nie słyszałeś że holowanie też nie wskazane? To taka sama sytuacja. Po prostu zarznołeś swoją skrzynkę a poprzedni inteligentny właściciel też się do tego przyczynił.
Stary 04-09-2021, 22:51   #5
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Holować automat można ale nie zbyt daleko i nie zbyt szybko, określa to instrukcja skrzyni , w przypadku większości automatów jest to do 25km z prędkością nie wyższą niż 40Km/h. Nie ma potrzeby wajhowania z D na N z N na D itd oprogramowanie skrzyń jest tak zrobione że rozłączają się sprzęgła na tyle że moment wytwarzany przy tarciu tarczek jest znikomy a bieg jest gotowy do reakcji natychmiast , przekładając na N skrzynia nie wie jaki bieg zostanie za chwilę wybrany więc rozłącza wszystko co i robi niepotrzebną pracę , jedna z durniejszych rzeczy jakie można robić całkowicie niepotrzebna . Spadek ciśnienia w skrzyni hydrokinetycznej jest niewielki jeśli chodzi o postój na światłach, największą głupotą jest wrzucanie N podczas jazdy z wyższymi prędkościami, wtedy ciśnienie znacznie spada pompa traci obroty a skrzynia nadal obraca wszystkie elementy wewnątrz tak jak by jechała z ta prędkością z którą jechała i tutaj wydajność smarowania spada już drastycznie .
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 04-09-2021 o 22:58
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 23:13   #6
almost
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: volvo
Silnik: 1.6tdci
To nie żaden hydrokinetyk, tylko skrzynia mechaniczna ze sterowaniem elektronicznym. Na twoim miejscu odczytał bym najpierw błędy skrzyni. Może być forscan. Auto odpala?
almost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 20:16   #7
Smrekun
Imię: R
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 B.
Pokazało kilka błędów, nie pamiętam już kodów. Nie odpala.
Silniczek został otwarty, te tłoczki dostały nowy smar i chodzą. Czy przy uszkodzonym sterowniku (najczęstsza przyczyna) pojazd w ogóle by nie odpalał? Czy w związku z tym to kwestia samej skrzyni?
Ostatnio edytowane przez Smrekun ; 12-09-2021 o 19:32
Stary 14-09-2021, 00:52   #8
almost
Imię: Darek
Model: volvo
Silnik: 1.6tdci
Przed każdym uruchomieniem sterownik przeprowadza autotest. Jak coś nie gra nie ma zgody na uruchomienie silnika. Można spróbować ręcznie ustawić wybierak skrzyni w pozycję N i wtedy kasować błędy. Czasem po wykasowaniu uda się odpalić i trochę pojeździć. Dlatego ważne są kody błędów, żeby wiadomo było gdzie szukać. Najczęściej kończą się szczotki w silniczkach. Jak zatrze się cięgno wybieraka może dojść do uszkodzenia koła zębatego. Często kabelki pod peszlem w okolicach tych dwóch wtyczek lubią się poprzerywać. Sama elektronika (płyta główna) do przejrzenia pod kątem zimnych lutów.
Ważny jest też stan akumulatora. Tak, że jak widzisz jest tego trochę, a to nie koniec.
durashift , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
