26-06-2008, 22:06 | #11 |
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 AFN
Rocznik: 1998
Postów: 15
Re: domykanie szyb z pilota
marwyk, a czy według tych informacji w internecie można to też zakodować w starym Galusiu?
27-06-2008, 05:48 | #12 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
o to właśnie chodzi że nie pamietam gdzie na ten temat czytałem i nie moge teraz tego znaleźć.
Spróbuj poszukać w internecie, i niekoniecznie na temat Galaxy a raczej coś na temat kodowania VW. Spróbuj zmienić temat na forum - dopisując w nawiasie: kodowanie VAG-iem. Wiem że są tu osoby które mają jakieś doświadczenie w obsłudze VAG-a |
27-06-2008, 17:03 | #13 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Myślę,że to wystarczy.Programowanie szyb jest chyba w młodszych modelach a kolega ma 98r.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
27-06-2008, 17:55 | #14 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Ja mam Gala z 1996 roku,oryginalny kluczyk.Pilot domyka mi szyby razem z zamkami :fcp2
Galaktyka poszła do komisu |
27-06-2008, 19:55 | #15 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Ja u siebie przerobiłem bez problemu i z pewnością taniej niż dodatkowy sterownik (chociaż też kupiłem, ale nie zakładałem). Nie mam czasu ponownie wyjaśniać, ani szukać gzdie o tym pisałem, ale wystarczy zwykły przekaźnik, jeden niezwykły(ale tani, taki z poloneza co ściemnia światło w kabinie (z opóźnionym rozłączaniem)). Naprade nawet laik sobie poradzi.
Koszt max 20 PLN, swoja robota, no i :fcp29 oczywiście. Jak znajde swój post, to tu wrzuce. Pozdr.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć. były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania) Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI |
28-06-2008, 00:46 | #16 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 V6
Postów: 123
mekess wyręcze Cię bo kiedyś mi to pisałeś.. ;D
Żeby się samo domkneło potrzebny jest impuls na jednym kabelku na czas samego domykania. Ja u siebie zrobiłem tak: Założyłem alarm (80-130 PLN) z Gliwickiej giełdy, podłączyłem pod central, z kabelka który z alarmu podaje impuls na zamykanie drzwi pociągnołem kabelek z tym impulsem na czasowy przekaźnik oświetlenia kabiny z poloneza 10-15 PLN (podaje sygnał przez chyba 10sek), z tego przekażnika trzeba było zamienić normalnym przekaźnikiem (10 PLN)sygnał z (-) na (+), a ten podłączyć do kabelka na którym się pojawia sygnał, gdy przytrzymujesz kluczykiem. Może to się Tobie wydawać skomplikowane, nie znam Twoich możliwości, ale tak naprawdę jest to bardzo proste. Jeżeli będziesz zainteresowany, postaram się znaleźć chwilke i narysować schemat tego połączenia i trochę jaśniej opisze co i jak. Tylko zapodaj mi mejla do siebie. Jedyny problem to taki, że nie pamiętam do jakiego koloru trzeba się podłączyć. Szukałem go sam i się mi udało. Kable do których trzeba się podłączyć idą po lewym słupku i wchodzą do drzwi. Jedyny problem, to taki, że są kórew... krótkie i trzeba się trochę z lutownicą na męczyć, ale to jedyna trudność jaka Cię ewentualnie czeka. Więc całkowity koszt jeżeli nie masz pilota to ok. 100-150 PLN max. + ze 2x i to wszystko .
[link=]http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Galaxy/25578]mój Galaxy[/link] sprzedam czesci z rozbiurki transitów 87-98 wszytko pisać na PW lub GG 2715588 |
14-07-2008, 00:08 | #17 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Trzeba wziąć pod uwagę, że przy domykaniu okien nie działa czujnik oporu szyby.Jeśli pilotem bawi się dziecko to może sobie coś przyciąć.Oby nie głowę.
14-07-2008, 01:55 | #18 | |
Postów: 649
Cenna uwaga. Tylko tak samo, gdy się bawi kluczykami, to może włożyć do stacyjki, odpalić i pojechać......... Oczy i uszy szeeeeeeroko otwarte. Pozdr.
14-07-2008, 01:56 | #19 | |
Postów: 649
Pozdr.
