Stary 20-11-2017, 20:30   #11
reactowiec
Zarejestrowany: 01-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 15
Domyślnie Odp: Cofające się paliwo
Napisał damiank274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam czasem problem z odpalaniem po nocy. Muszę kręcić dwa albo trzy razy i po odpaleniu przez chwile kopci jasnymi spalinami dosyć żrącymi. Po czym poznać że paliwo cofa się do baku? W przeźroczystym przewodzie między filtrem a pompą mam cały czas paliwo bez żadnych pęcherzy? Mam uszkodzona jedną świece żarową czy przez nią może przez chwilę kopcić na biało albo siwo (ciężko określić kolor spalin)?
z tego co gadał mi mój elektryk, to może, szczególnie przy mrozach
reactowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 20:32   #12
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Jak zaworek pomoże to zostaw na razie w spokoju, czasami może być problem na szybkozłaczkach przewodów paliwowych, częsta przyczyna a zwłaszcza nasila się zaraz po wymianie filtra czasami wystarczy docisną je na nowo i po kłopocie.
damianek274
jeżeli masz uszkodzona jedną świecę to na początku nie będzie dobrze spalał paliwa w danym cylindrze i może kopcić (czy na pewno jedna ?, bo przy uszkodzonych 2-ch potrafi wyłączyć grzanie świec całkowicie). Jeżeli po nocy musisz sporo dłużej zakręcić w celu odpalenia to znacz że też gdzieś w układzie paliwowy coś nie trzyma ciśnienia.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 09:30   #13
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
A jak sprawdzić czy paliwo się nie cofa do zbiornika ?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 12:24   #14
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
w którym miejscu zamontować zaworek?
http://www70.zippyshare.com/i/k2YTWK...121_130618.jpg
Stary 21-11-2017, 14:47   #15
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
czy może miejsce zaworka wybrać między filtrem, a pompą wtryskową, tylko czy wtedy strzałka też ma iść w stronę filtra, czy pompy
Stary 24-11-2017, 09:38   #16
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy udało Ci się zamontować zaworek? Jeśli tak to napisz czy pomogło i w którym miejscu go zamontowałes?
Stary 06-12-2017, 10:37   #17
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
zawrek zwrotny nie pomógł, silnik gdy jest zimny to pali nadal tak samo, a jak przyjdą mrozy, to ledwo kręci silnikiem, jak odpali to od razu gaśnie - gdzieś za 3 razem jakoś załapie paliwo. Czytałem na innym portalu, że takie coś jest winą słabego akumulatora (posiadam 74ah 600A, silnik 2.0TDCi 136km)
Stary 06-12-2017, 11:54   #18
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
jeśli to słaby akumulator to spróbuj bo podładować, będziesz miał odpowiedź
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 13:42   #19
reactowiec
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładowałem, jeden dzień fajnie zapali, a na drugi to samo - akumulator już do wyrzucenia?
Stary 06-12-2017, 13:57   #20
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Naładuj akumulator i odłącz kleme. Poczekaj dzień i zobacz jak odpala. Być może coś rozładowuje akumulator.
c-max , diesel , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
