Stary 02-07-2020, 19:56   #31
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Błędy
Witam dziś wyskoczyły mi błędy w forscanie P0490 i P1335 dodam że z samochodem niccsie nie dzieję tylko pali się check, nic nie szarpie turbina chodzi a błędy są. Egr wyczyszczony i zaslepiony 2 lata temu. Gdzie mam szukać przyczyny? Rozebrać, wyczyscic, znaleźć przyczynę czy wyprogramowac. Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:34   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Błędy
Najpierw przeczytaj czego dotyczą te błędy.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 20:38   #33
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Dotyczą egr albo elektryka albo się zacina
Stary 03-07-2020, 14:45   #34
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na początek zmierz napięcie na wtyczce sterownika EGR
Następnie zdejmij sterownik EGR i sprawdź jak pracuje mechanizm zaworu.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 08:50   #35
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 125 KM Błędy P1335 P0490 *Silnik Usterka!*
Ok to dziś sprawdzę te rzeczy i dam znać.
Stary 05-07-2020, 11:28   #36
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Nie zabrałem się za egr bo check i awaria silnika samo zgasło. O co chodzi?
Stary 25-10-2020, 13:23   #37
FFM
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8TDCI 125KM
Domyślnie KOD Błędu P1335
Jestem nowy na tym portalu i potrzebuje małej wskazówki, posiadam Mondeo MK4 1,8tdci 125km, po wykonaniu diagnostyki w programie Forscan (kabel Viaken Stn2120)wyskakuje mi kod P1335, kod po wykasowaniu błędów cały czas powraca, w czasie jazdy nie raz zapala się kontrolka od ESP(żółty samochodzik ze śladami po kołach). W zimne, mokre dni silnik potrafi się zadławić i zgasnąć, przy dławieniu wciskam pedał gazu ale w ogóle nie reaguje( tak jakby go odcięło), samochód przy niskich obrotach zamula(szczególnie na jedynce) jak nie wcisnę trochę więcej gazu to rozpędza się bardzo bardzo powoli, jak złapie 2,2 tys obrotów to już idzie normalnie, nie kiedy przy ruszaniu potrafi puścić dymek (tak jakby się zalewał przy ostrym ruszaniu, chociaż przy delikatnym ruszaniu też potrafi zadymić -czyli według mnie zalewają wtryski.
Wiem że podobne tematy były poruszane ale na silnikach 2,0tdci-tam nawet wymiana EGR nic nie dawała , na silniku 1,8tdci nie widziałem takiego tematu
Może ktoś pomoże w tym temacie.
Z góry dzięki
FFM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 11:43   #38
An Ma
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-12-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Miałem ten sam błąd (P1335) na Galaxy silnik 1.8 TDCi 125 KM. Wyjąłem sterownik EGR. Ręcznie sprawdziłem jak działa zawór EGR. Zauważyłem, że zawór klinuje się w jednym miejscu. Następnie spryskałem WD-40 i kilkakrotnie ręcznie przekręciłem zawór z jednej skrajnej pozycji do drugiej skrajnej pozycji, aż klinowanie zniknęło.Wytarłem wszystko do sucha szmatką i zebrał wszystko z powrotem. Używam samochodu tylko do jazdy po mieście, codziennie około 40 km, po miesiącu jazdy błąd już się nie pojawiał.
Typ Pliku: jpg EGR Galaxy 1.8.jpg (84.9 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawor EGR.jpg (97.5 KB, 60 wyświetleń)
An Ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 15:13   #39
FIGO-26
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 55
Witam a jak spr wtyczkę w wersji 2.0 TDCi czy napięcie dochodzi ? Cały czas po przekręceniu zapłonu wywala błąd p1335 auto śmiga idealnie .
FIGO-26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 20:38   #40
ooowca
Imię: Ilona
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 44
Domyślnie egr nie działa
Witam problem znany ale szukam wyjaśnienia i proszę o pomoc. Błąd P0490 po podmianie części elektrycznej egr-a i włączeniu stacyjki zero odzewu tak samo po zapaleniu silnika. Wszystko stoi i cisza jak makiem zasiał -gdzie szukać usterki (brak zasilania czy coś innego)?Pozdrawiam.
ooowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
