29-09-2016, 20:35 | #281 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Nie. Silnik nie wie jaka jest skrzynia, tylko z rachunków mu się nie zgadza prędkość na danym biegu przy danych obrotach. W sofcie jest algorytm liczenia na którym biegu jest auto z zaszytych w sofcie info o przełożeniach biegów i przełożeniu przekładni głównej "nominalnej" (tzn. oryginalnie montowanej) skrzyni biegów. Jak rachunki się nie zgadzają, to tempomat nie działa ale auto normalnie jeździ.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
29-09-2016, 21:10 | #282 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Re: Tempomat nie działa - Cruise Control
Coż nic mi nie wiadomo o zmianie skrzyni, auto mam od firmy gdzie jak cos było to naprawiali na co dostałem wszystkie papiery.
Ale gdyby cos zapomniano to jest jakaś rada na tą bolączkę ? Ale ogranicznik prędkości działa więc liczy sygnały ze skrzyni. Czytałem, że jak nie działa czujnik przy pedale sprzęgła lub hamulca to też kicha, ale jak to sprawdzić ?. Nie wiem co siedzi w temacie. Ostatnio edytowane przez XDX ; 29-09-2016 o 21:12 |
29-09-2016, 21:13 | #283 | |
Postów: 17,035
Odp: Re: Tempomat nie działa - Cruise Control
Sprawę można załatwić w Poznaniu z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
29-09-2016, 21:16 | #284 |
Postów: 122
A może dlatego, że nie jechałem na 6 biegu ?
29-09-2016, 21:17 | #285 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
29-09-2016, 21:20 | #286 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
sam nie sprawdzałem ale ciekawe to to teraz jest
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
29-09-2016, 21:20 | #287 |
Postów: 17,035
Tempomat działa na każdym biegu do przodu, na którym da się jechać min. 35km/h (coś koło tego). Taka jest minimalna prędkość działania tempomatu.
29-09-2016, 21:23 | #288 |
Postów: 122
Re: Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Drugi (MK4) miał tempomat na wszystkich biegach, poza biegiem 6 - tam gdzie się go używa... .
zapytałem bo odniosłem się do wpisu wcześniej :-) |
05-10-2016, 22:15 | #289 |
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Wreszcie udało mi się rozwiązać zagadkę niedziałającego tempomatu. Przypomnę tylko, że podmieniałem już moduł pod kierownicą. Teraz kupiłem zestaw lewych przycisków z kierownicy w wersji bez ogranicznika prędkości (z dolnym przyciskiem "Off"), bo myślałem, że poprzedni właściciel podmienił może kierownicę. Nie wiele to wniosło. Przyczyna była gdzie indziej. Okazało się, że było zła konfiguracja w ELMConfig. Był włączony tempomat i wyłączony ogranicznik. Przy takiej konfiguracji Forscan pokazuje błędne stany prawych przycisków na kierownicy i brak reakcji na lewe. Konkludując. Jeśli auto wyjechało z fabryki w wersji z tempomatem i ogranicznikiem prędkości, to musi być kierownica bez przycisku "Off" i muszą być włączone obydwie funkcje w komputerze. Jeśli ktoś przez pomyłkę wymieni na złą kierownicę z przyciskiem "Off", to wyłączenie funkcji ogranicznika nic nie da. tempomat nie ruszy. I odwrotnie. Niby to proste, ale jeśli ktoś tak jak ja kupi auto z niedziałającym tempomatem, to nie wie czy przyczyną jest moduł pod kierownicą, czy zła wersja kierownicy, czy złe ustawienia w ELMconfig-u.
05-10-2016, 22:39 | #290 | ||
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
