05-10-2016, 22:50 | #291 |
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Nie miałem innych "prawych" więc nie mogłem tego sprawdzić. W którymś wątku była opisana przeróbka lewych klawiszy bez "offa" na z "offem" i dlatego skupiłem się na lewych. Chciałem innym, którzy się męczą z tym problemem, powiedzieć, że należy zacząć od zakupu kabla, a nie kierownicy np.
Wiem, że ELMconfig czyta je z auta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-10-2016, 14:59 | #292 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
No więc sprawa ma się tak. W wyniku odczytu mam następujące błędy:
Kod: C003A - Czujnik prędkości prawego tylnego koła. Kod: C0037 - Czujnik prędkości lewego tylnego koła I teraz nasuwa się pytanie. Czy niesprawność tych czujników ma wpływ na tempomat ? Czy również wpływa na pracę ABS, bo kontrolka ABS gaśnie po checkkontroli. Nie ma błedów w panelu Convers. Czyli rozumiem, że sam ABS działa prawidłowo. Następna sprawa czy te błędy mają wpływ na pokazywanie średniej prędkości na komputerze convers ? U mnie cały czas pokazuje średnią prędkość 50km/h. Dziwna jest sprawa, że pokazuje obydwa jakby się zepsuły dwa. Może te dwie wiązki łączą się w jeden kabel i on ma gdzieś wtyczkę która lekko zaśniedziała lub wypadła, ale gdzie tego szukać ? Dodam że czujniki przy pedałach działają. Po skasowaniu tych błędów tempomat nie wrócił ale też nie wiem czy powróciły błędy. |
04-11-2016, 11:16 | #293 |
Imię: m
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: f
Silnik: f
Panowie co to może być: tempomat działa wszystko ok , ale gdy wlacze światla mijania wyłącza sie i nie mozna go wlaczyc . Po wylaczeniu swiatel dziala. Podpialem komputer0 bledow
Bump: Panowie Mondeo to masakra jakaś , przez złą żarowke ( jendo zamiast dwu włoknowej w swietle stop ) Swiecily sie przy swiatach mijania wszystkie stoppy i nie działał tempomat ! Po wymianie żarowki na wlasciwa wszystko wrocilo do normy |
14-11-2016, 12:36 | #294 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Szczęśliwie zakończyłem reanimację przycisków tempomatu w moim aucie.
W operacji są dwa kłopotliwe etapy: przeczytanie 30 stron tego wątku i odpięcie zaczepów poduszki. Na pierwszy nic nie poradzę ale do odpięcia poduszki warto oprócz płaskiego wkrętaka wziąć lusterko i latarkę. Jeśli auto ma bezkluczykowe odpalanie to akumulator trzeba odłączyć nim kierownica automatycznie się zablokuje. 1. Trzeba odpiąć zaczep dolny - odwrócić kierownicę do góry nogami aby uzyskać dostęp do otworu na tylnej stronie obudowy. Opierając lusterko na wskaźnikach można jako tako ujrzeć drucik, który trzeba nacisnąć, by uwolnić zaczep. Nacisnąć trzeba mocno. 2. i 3. W ten sam sposób trzeba uwolnić zaczepy boczne. W gumce od przycisków było troszkę wilgoci (dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za info, jak rozebrać przyciski) ale na wszelki wypadek przelutowałem też gniazda. Jak na razie działa!
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 14-11-2016 o 13:36 |
14-11-2016, 13:01 | #295 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
14-11-2016, 13:36 | #296 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
Mozna jeszcze inaczej: wystarczy zostawic breloczek w srodku auta. Wtedy kierownica nie ma powodu sie blokowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A odlaczenie aku nie uruchamia blokady.
Kierownica sie blokuje tylko jesli przy wylaczonym silniku breloczek nie jest rozpoznany w srodku auta, ale potrzebuje do tego zasilanie. Mysle ze umiescilem to info w poradniku dot. ACC
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 14-11-2016 o 13:38 |
14-11-2016, 13:37 | #297 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Znaczy miałem więcej szczęścia niż rozumu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawiłem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
14-11-2016, 15:29 | #298 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
14-11-2016, 19:17 | #299 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
14-11-2016, 20:17 | #300 |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
A sprobowales zrozumiec zdanie, ktore cytujesz? Wytlumacz nam wszystkim czemu kierownica sie ma zablokowac jak breloczek zostaje w srodu?
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 14-11-2016 o 20:28 |
