Stary 21-10-2016, 22:37   #1
_remiq
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Domyślnie Montaż oryginalnego systemu PDC
Chciałbym zainstalować oryginalny system PDC do mojego Galaxy.
Z tego co się orientuję, trzeba nabyć 4 czujniki 15K859B w koszyczkach 15K861A/C, okablowanie 15B484 i centralkę 15K866.
I teraz mam kilka pytań:
1) Gdzie fabrycznie montowana jest centralka?
2) Czy wystarczy to wszystko podpiąć w istniejącą instalację bez przeróbek i aktywować w ELMConfigem (mam Convers+)?
Proszę o pomoc.
_remiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 20:58   #2
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 33
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnego systemu PDC
U mnie w Galaxy z 2010r centralkę mam zamontowaną w prawym boczku w bagażniku, obok jest moduł od haka. Zdejmujesz tą plastikową kratkę i tam masz .....
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2016, 21:33   #3
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Tak wystarczy podpiąć i powinno pójść. Sprawdzałeś pod zderzakiem czy masz wypuszczoną fabryczną wiązkę PDC? Bo wtedy ułatwia to dużo spraw gdyż w przeciwnym wypadku będzie trochę prucia przy dokładaniu.
pzdr Krzysztof.
tu wątek do Mondiego ale może się przyda
w razie ,,W" pisz do kolopeter to ziom z naszych stron na pewno pomoże
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 16:57   #4
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Dziękuję za informację. Zajrzałem do prawego boczku i rzeczywiście u góry schowane są trzy wtyczki. Przeczytałem dogłębnie wątek z Mondeo o PDC i mam w związku z tym dwa pytania:
1) Jaką wersje modułu PDC mam kupić 15K866-xx? Nie zależy mi na przednich czujnikach.
2) Czy pasuje ewentualnie wiązka do zderzaka od Mondeo MKIV. Jest kiepska podaż wiązek do Galaxy na Allegro.
Stary 28-10-2016, 07:55   #5
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Napisał _remiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł PDC
Wiązka od Mondeo Mk4
Przed montażem sprawdź czy wszystko działa
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 09:14   #6
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Dziękuję za podpowiedź. Wiązkę kupiłem już parę dni temu. Była do Galaxy MK3 07. Niestety nie pasowała wtyczka. moja jest szersza i ma zupełnie inne pole kontaktowe. Będę zwracał i szukał innej. Nie wiedziałem, że mogą być różne wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2016, 22:44   #7
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Kupiłem już właściwą wiązkę zderzaka. Teraz mam następny problem. Trzy wtyczki do modułu są, ale gdzie jest wtyczka do głośnika PDC? Czy ktoś może pomóc? Proszę ;(
Stary 21-11-2016, 21:25   #8
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Ponieważ nie znalazłem wtyczki głośnika w tylnej części auta, to wyprowadziłem wg wskazań z tego forum dwie odpowiednie żyły do głośnika . Teraz sytuacja jest taka, że jak przy włożonym wstecznym włączę zapłon, to usłyszę krótki pisk z głośnika, a potem cisza. Brak reakcji na ruch z czujników. Jak wkładam wsteczny przy włączonym zapłonie, to nic nie słychać. Czujniki są nowe, oryginalne. Moduł używany od Mondeo IV, wiązka używana od S-Maxa. Nie mam wyłącznika PDC (nie wiem czy jest konieczny). W ELMconfigu włączyłem odpowiednią opcję. Gdzie może być problem? Proszę o jakieś wskazówki.
Stary 22-11-2016, 05:57   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sprawdź czy masz błędy.Niekiedy wina tkwi wiązce
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 07:20   #10
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,114
Podstawa to odczyt błędów. Ustawiłeś w konfiguracji auta PDC? Masz przedni głośniczek i przednie czujniki?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
