21-10-2016, 22:37 | #1 |
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Montaż oryginalnego systemu PDC
Chciałbym zainstalować oryginalny system PDC do mojego Galaxy.
Z tego co się orientuję, trzeba nabyć 4 czujniki 15K859B w koszyczkach 15K861A/C, okablowanie 15B484 i centralkę 15K866. I teraz mam kilka pytań: 1) Gdzie fabrycznie montowana jest centralka? 2) Czy wystarczy to wszystko podpiąć w istniejącą instalację bez przeróbek i aktywować w ELMConfigem (mam Convers+)? Proszę o pomoc. |
22-10-2016, 20:58 | #2 |
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 33
Odp: Montaż oryginalnego systemu PDC
U mnie w Galaxy z 2010r centralkę mam zamontowaną w prawym boczku w bagażniku, obok jest moduł od haka. Zdejmujesz tą plastikową kratkę i tam masz .....
22-10-2016, 21:33 | #3 |
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Tak wystarczy podpiąć i powinno pójść. Sprawdzałeś pod zderzakiem czy masz wypuszczoną fabryczną wiązkę PDC? Bo wtedy ułatwia to dużo spraw gdyż w przeciwnym wypadku będzie trochę prucia przy dokładaniu.
pzdr Krzysztof. tu wątek do Mondiego ale może się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w razie ,,W" pisz do kolopeter to ziom z naszych stron na pewno pomoże |
23-10-2016, 16:57 | #4 |
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Dziękuję za informację. Zajrzałem do prawego boczku i rzeczywiście u góry schowane są trzy wtyczki. Przeczytałem dogłębnie wątek z Mondeo o PDC i mam w związku z tym dwa pytania:
1) Jaką wersje modułu PDC mam kupić 15K866-xx? Nie zależy mi na przednich czujnikach. 2) Czy pasuje ewentualnie wiązka do zderzaka od Mondeo MKIV. Jest kiepska podaż wiązek do Galaxy na Allegro. |
28-10-2016, 07:55 | #5 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 469
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiązka od Mondeo Mk4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przed montażem sprawdź czy wszystko działa |
28-10-2016, 09:14 | #6 |
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Dziękuję za podpowiedź. Wiązkę kupiłem już parę dni temu. Była do Galaxy MK3 07. Niestety nie pasowała wtyczka. moja jest szersza i ma zupełnie inne pole kontaktowe. Będę zwracał i szukał innej. Nie wiedziałem, że mogą być różne wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-11-2016, 22:44 | #7 |
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Kupiłem już właściwą wiązkę zderzaka. Teraz mam następny problem. Trzy wtyczki do modułu są, ale gdzie jest wtyczka do głośnika PDC? Czy ktoś może pomóc? Proszę ;(
21-11-2016, 21:25 | #8 |
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Ponieważ nie znalazłem wtyczki głośnika w tylnej części auta, to wyprowadziłem wg wskazań z tego forum dwie odpowiednie żyły do głośnika . Teraz sytuacja jest taka, że jak przy włożonym wstecznym włączę zapłon, to usłyszę krótki pisk z głośnika, a potem cisza. Brak reakcji na ruch z czujników. Jak wkładam wsteczny przy włączonym zapłonie, to nic nie słychać. Czujniki są nowe, oryginalne. Moduł używany od Mondeo IV, wiązka używana od S-Maxa. Nie mam wyłącznika PDC (nie wiem czy jest konieczny). W ELMconfigu włączyłem odpowiednią opcję. Gdzie może być problem? Proszę o jakieś wskazówki.
22-11-2016, 05:57 | #9 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
sprawdź czy masz błędy.Niekiedy wina tkwi wiązce
22-11-2016, 07:20 | #10 | |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
