25-05-2017, 07:30 | #1 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: mondeo mk4
Postów: 11
zapala się kontrolka akumulatora, silnik czasem gaśnie
Mam problem w mojej fieście 1.25 60km. Zapala mi się kontrolka akumulatora, nie działa wtedy podgrzewanie tylnej szyby oraz zdarza się, że silnik traci obroty i gaśnie zaraz po ruszeniu, zwłaszcza gdy wrzucany był wcześniej bieg wsteczny. Byłem z tym u mechanika i nic nie znalazł. Ładowanie jest, włożony był też inny alternator na próbę i problem był ten sam. Dodam jeszcze, że zimą problem nie występuje (doczytałem gdzieś kiedyś, że przy niższych temperaturach zmienia się tryb ładowania - wyższy prąd ładowania i nie wiem czy coś jeszcze). Na wiosnę problem powrócił dlatego też proszę Was o pomoc, może ktoś już miał u siebie taką przypadłość i znalazł rozwiązanie. pozdrawiam Paweł |
25-05-2017, 09:22 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Odp: zapala się kontrolka akumulatora, silnik czasem gaśnie
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 25-05-2017 o 09:24 |
25-05-2017, 09:31 | #3 |
Model: mondeo mk4
Postów: 11
alternator był sprawdzany a nawet zamieniony na inny dla pewności, niestety problem nadal występował i występuje. nie wiem też dlaczego zimą byłoby wszystko ok gdyby to była wina alternatora. Przy utrzymujących się temperaturach poniżej +10st. C kontrolka się nie zapala i wszystko jest ok.
25-05-2017, 18:43 | #4 |
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Podłączałeś do komputera i robiłeś diagnostykę?
Może jak w fokusie mk1 przy obudowie akumulatora jest czujnik jego temperatury na podstawie którego dobierany jest prąd ładowania. Jeśli padł ten czujnik może PCM głupieje i nie wie co ma zrobić. Jeśli temperatura z czujnika będzie interpretowana jako za wysoka będzie to traktowane jako zwarcie na akumulatorze czy jego uszkodzenie i stąd takie objawy. Jeśli diagnostyka nie była robiona, proponuję podłączyć auto pod komputer i zobaczyć co pokazuje. Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 25-05-2017 o 18:48 |
26-05-2017, 09:50 | #5 |
Model: mondeo mk4
Postów: 11
do komputera było podłączane na jesieni zeszłego roku, z tego co pamiętam wywalało jedynie błąd o braku ładowania, mimo że ładowanie było.
16-06-2017, 13:27 | #6 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: 126p
Silnik: 650
Rocznik: 1985
Postów: 4
Sprawdzał Ci ktoś regulator napięcia?
22-06-2017, 11:52 | #7 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Tagi |
akumulator , gaśnie silnik , ładowanie |
