Stary 23-01-2019, 15:16   #11
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Gaśnie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym
Napisał Symeop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wąż wskazany na obrazku odpowiada za odpowietrzenie silnika
Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli nie ma szczelności może być problem? Będzie dziwnie się zachowywał?
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 07:44   #12
klimas13
Postów: 37
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim dokładnie kablem sprawdzałeś, jakiego programu użyłeś?
Nie zapowietrza Ci się układ paliwowy?
Zaktualizowałem program. Odczytało dwa błędy.
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit High
U0073 Control Module Communication Bus A Off
Te Błędy odczytałem przed zalaniem pewnym specyfikiem.
Dodałem do ok. 15 L paliwa w baku
LIQUI Moly Diesel Spulung 500 ml
Przejechałem ok 50 km. Jestem zaskoczony pracą silnika. Jak nie ten samochód. Na chwilę obecną zero objawów. Gdzie wcześniej potrafił 4 razy zgasnac na odcinku 25 km.
Czekam i zobaczymy co będzie dalej
Stary 24-01-2019, 07:51   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Ten diesel spulung to dobra rzecz. Wlewałem do swojego diesla co pól roku/8 000 km.
Stary 24-01-2019, 07:59   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał klimas13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-01-2019, 08:45   #15
klimas13
Postów: 37
Rozumiem. Już czytałem objawy walnietego czujnika ciśnienia paliwa, i również jestem chętny go wymienić. Czy według Ciebie jest to robota dla laika amatora. Odkręcić, zakręcić i będzie grać? Gdzie jest zlokalizowany owy czujnik? Obstawiam patrząc od przodu po lewej stronie gdzieś?
Czy jest możliwe że na czujniku zebrał się syf i nie czyta tak jak powinien? Czy porostu jest walniety?
Ostatnio edytowane przez klimas13 ; 24-01-2019 o 08:52
Stary 24-01-2019, 10:15   #16
klimas13
Postów: 37
Zdjęcia poglądowe. Gdzie go można zlokalizować
focus mk2 , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
