Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 31-03-2020, 10:37   #31
kiklop1
Imię: jan
Zarejestrowany: 27-02-2015
Model: kuga
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wpadający pedał sprzęgła - co robić?
Od razu mnie sprostujcie. Ale na logikę, wysprzęglik który łapie powietrze będzie również puszczał olej, a może i bardziej. Ciśnienie oleju jest spore. A u nas jest sucho, oleju nie ubywa. Jednak wersja z przepuszczaniem między uszczelnieniami na pompie i spadku ciśnienia jest bardziej prawdopodobna. I nie chodzi tu o zapowietrzeniu układu, bo go najzwyczajniej niema. A jak by był to się sam odpowietrzy. Ktoś to już tu ładnie opisał.
Spada tylko ciśnienie dlatego pedał opada. Parę depnięć na pedał i wszystko wraca do normy. Lukasz w innych działach, tylko dla innych aut jest to szeroko opisane.
Ale nie ma opisu jaka jest technologia wymiany pompki dla kugi MK2.
kiklop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 11:09   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,692
no, miałem tak samo, sprzęgło ciągle się zapowietrzało w fusionie, na połaczeniu skrzyni się nie leje, płynu nie ubywa to pewniak - pompka, kupiłem najdroższą jaka była - LUK, wymiana (dramat w 3 aktach), ujechałem ze 20km i... to samo, w końcowej fazie odpowietrzałem codziennie, wielkiej wprawy nabrałem, kładłem się pod zderzak, odkręcałem śrubkę, chwilę pokapało, zakręcałem, wycierałem skrzynię szmatą, dolewałem płynu i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako że układ składa się z wężyków, pomki i wysprzęglika a pompka nowa i wężyki łatwe do weryfikacji został wysprzęglik, wymieniłem profilaktycznie razem ze sprzęgłem żeby się dwa razy nie mordować i teraz malina, chodzi jak fabryka przykazała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2020, 13:59   #33
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 41
U mnie była taka sama sytuacja w Punto II (sprzęgło hydrauliczne na jednym układzie z hamulcami). Pedał sprzęgła zostawał w podłodze, ale tylko w upalne dni i przy rozgrzanym silniku. Wymieniłem płyn - bez efektu, później pompę pod pedałem sprzęgła (stara już piszczała), pomogło na rok, albo mi się wydawało, że pomogło - przyszła jesień i chłód. Kolejne lato i powtórka. Druga pompa z górnej półki (wcześniejsza też była markowa i po zdemontowaniu nie miała oznak zużycia), po 2 tygodniach awaria. Nie słuchając już mechaników ogarnąłem fora i sam wymieniłem wysprzęglik na skrzyni. Od 5 lat spokój.
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 08:10   #34
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 35
No i Panowie wracając do domu 25 km wydaje sie że ze sprzęgłem wszystko ok ... oddaje prawidłowo i jest jak by bardziej elastyczne .. zobaczymy jeszcze za pare dni
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 22:06   #35
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: KUGA 2
Silnik: 2000 tdci 150=>180
Postów: 147
pytanie dlaczego sie zapowietrzyło...
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 19:07   #36
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 35
Układ był zapowietrzony to raz a plyn musial dostac gdzies w piz... przy predkosci autostradowej jak bylo gwałtownie hamowane . Układ odpowietrzony , płyn zmieniony i wszystko smiga jak nowe .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
