11-05-2011, 22:30 | #1 |
Imię: Stefan
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 tdci
wymiana rozrządu, co jest potrzebne
Cześć
posiadam Fiestę 1,4 TDCI 2005r. Będę wymieniał w niej rozrząd. Zdecydowałem się samemu kupić części żeby mieć pewność że będą dobre, i oddać panu Mietkowi do wymiany. Przeglądając forum znalazłem informację że najlepiej wybierać części firm: rouville, contitech, skf. Tak naprawdę to nie wiem do końca co będzie potrzebne: 1. pasek rozrządu 2. rolka napinająca 3. pompa wodna czy będzie potrzebne coś jeszcze? pozdrawiam |
12-05-2011, 11:23 | #2 |
Imię: Stefan
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Odp: wymiana rozrządu, co jest potrzebne
sam sobie odpowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podzwoniłem trochę i dowiedziałem się, że wypadałoby wymienić: 1. pasek rozrządu 2. rolka napinająca 3. rolka prowadząca 4 ewentualnie pompa, ale to zależy jak ona wygląda bo ten element się słabo zużywa Pytałem oczywiście w ASO więc doradzono mi oryginalne części forda. Zapytam was jeszcze czy wybrać części forda czy zamienniki firm wymienionych wyżej. |
15-05-2011, 15:43 | #3 | |
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
16-05-2011, 07:14 | #4 |
Imię: Stefan
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Wymieniłem rozrząd:
1. Pasek 2. rolka dociskająca 3. rolka prowadząca 4. pompa Przy okazji: - olej 5w30 - filtr oleju - pasek od wspomagania kierownicy - filtr paliwa - filtr powietrza Wszystkie części kupiłem oryginalne, dzwoniłem całkiem sporo i pytałem o ceny części w różnych sklepach i wyszło mi że na wszystkim kupując zamienniki zaoszczędziłbym jakieś 300zł. Uznałem że i tak kupuję części za około 1000 zł wiec różnica jakaś gigantyczna nie jest, a sprzedając auto za kilka lat powiem szczerze że kładłem oryginały. za części łącznie zapłaciłem około 1400 zł, za robociznę Pan Mietek wziął 200zł Ostatnio edytowane przez monkw ; 16-05-2011 o 07:21 |
07-01-2012, 13:07 | #5 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Podepnę się pod temat. Przymierzam się do wymiany rozrządu w Fieście 1.4 TDCi. Czy oprócz zestawu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pompy wody oraz paska wieloklinowego, warto wymienić koło pośrednie paska napędowego oraz napinacz paska wieloklinowego ? Czy jeszcze o czymś zapomniałem ? Z góry dzięki za odpowiedź. |
07-01-2012, 15:19 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
warto ale nie koniecznie,
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
07-01-2012, 20:36 | #7 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Jakieś uzasadnienie ?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 08-01-2012 o 09:15 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
08-01-2012, 10:57 | #8 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
gdy zatrze sie rolka napinacz lub prowadząca pasek wieloklinowy nie będzie ładowania,klimy,wspomagania,a to mniejsza awaria niż remont głowicy i korbowodów
08-01-2012, 13:57 | #9 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Liczyłem na odpowiedź w stylu: te elementy wytrzymują dwa razy większy przebieg niż rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W takim razie najlepiej będzie po rozebraniu ocenić w jakim stanie są w/w elementy. Dzięki.
11-01-2012, 18:31 | #10 |
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
1. Pasek
2. rolka dociskająca 3. rolka prowadząca 4. pompa Ja kiedyś kupowałem tylko jedną rolkę, co prawda silnik jest inny. W 1,4 16V benz jest tylko jedna rolka?
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy |
