07-11-2008, 13:44 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
[MK7] Wymiana paska rozrządu. 1.4 mono
Wiem że tematów z tym związanych jest dużo i przepraszam moderację jeśli znów o tym będę pisał.
Przymierzam się do wymiany paska w moim Escorcie 1,4 mono z 1995 i mam pytanie. Chciałem zrobić to samodzielnie i nawet trochę pisałem z jednym userów na forum. Proszę o poradę gdyż zastanawiam się czy wymienić również pompę wody.Nie wiem kiedy była wymieniana.Jak określić jej stan? Znalazłem na allegro dwie i nie wiem którą wybrać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy muszę demontować zbiornik wspomagania jak w tym opisie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Wyczytałem również że należy dokupić sprężynkę do napinacza gdyż oryginalnie przed pierwszą wymianą paska nie ma jej tam. A może lepiej oddać to w ręce fachowców? Niestety nie będę mógł patrzyć im na ręce. Sam osobiście wymieniałem pasek w moim poprzednim aucie jakim było Tico. Nie sądzę aby tu było aż tak trudniejsze do wykonania. Silnik mam identyczny jak na tym przykładowym zdjęciu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2008, 15:09 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Re: [MK7] Wymiana paska rozrządu. 1.4 mono Kombi
spokojnie wymienisz sam, jak zdemontujesz zbiorniczek płynu, to będzie Ci lepiej wymienić ( większe pole manewru i lepszy widok znaków na wale)
-> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprężyny nie musisz mieć... wystarczy, że odpowiednio naciągniesz go -> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do pompy cieczy: to jak juz chcesz wymieniać to poszukaj jakiejś markowej i przy okazji sprawdź rolkę napinającą czy jest OK
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
07-11-2008, 15:50 | #3 | ||
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Szacunek dla Ciebie :fcp29
07-11-2008, 18:06 | #4 |
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Jaco- spokojnie bierz harta, wkładałem te pompy w firmówki u siebie, dają radę spokojnie, nigdy nie było narzekań.
A pasek jaki wrzucasz?? bo ja miałem nie raz nie miłe doznania po paskach o dziwo firmy Gates, więc dla spokoju polecam oryginały ASO
Yamaha Xj 600 Diversion - Spalanie 3.9-5.5 ( 120-180 ) Ex:Ford Escort 1.4 8V - 1995 - wiśniówa Spalanie 12,7 LPG Ex: Ford Escort 1300 - 1987 r. - gold metalic Spalanie 6,5 PB 0-511-411-138 lub GG: 5396190 |
07-11-2008, 18:10 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja zakladalem zawsze Gates`a albo Champion´a i nigdy zadnych problemow nie mialem z nimi, teraz mam akurat oryginalny rozrzad Motorcrafta (pasek i rolki) bo dostalem w sklepie po okazyjnej cenie.
Pozdrawiam |
07-11-2008, 19:06 | #6 | ||
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Czekam na opinie jeszcze innych użytkowników Escorta. |
07-11-2008, 19:56 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.4 8V
Rocznik: 1995
Postów: 99
Ja tam nie chce robić anty-reklamy gatesowi, poprostu miałem kilkakrotnie do czynienia z paskami gatesa w transicie, raz przeskoczył po 40 tys km, a drugim razem zaczęły pojawiać się pęknięcia na pasku. Może gorszy sort się trafiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2008, 21:44 | #8 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zawsze zakladam Gates pasek, jezeli przeskoczyl to juz nie wina paska, czasem po montazu zaleca sie skontrolowaqnie naciagu po ilus tam km, zeby wlasnie nie byl luzny.
Pekniecia tez spowodowane sa zlym stanem kol/kola pasowych, kola pompy w CVH. Z tym hartem to lekka przesada, pamietaj ze jak ci Hartowska pompa stanie to rozrzad i reszta leci razem z nią co innego w 16 zaworowych silnikach tam sie nic nie stanie. Ale chyba w tym 1.4 jest bezkolizyjny. Co do sprzezynki to nie kupuj bo w silnikach escorta CVH nie ma elementu montazowego na bloku, i nie ma mocowan na nią. Ta sprezyna jest montowana w SIERRACH z takim wlasnie typem napinacza jak w escorcie. |
08-11-2008, 09:06 | #9 | ||
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
13-11-2008, 17:31 | #10 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Dziś zakupiłem wszystko co potrzebne do wymiany czyli pasek,napinacz,pompę wody. Jutro cyknę fotę i pokażę.
Umówiłem się również z mechanikiem na wymianę.Sam nie dysponuję wolnym czasem. Koszt wymiany 120zł. Czy to dużo? Chyba nie. Pasek Gates,napinacz skf,pompa już nie pamiętam firmy. Na fotce będzie widać.W załączniku paragon ile mnie to kosztowało. |
Tagi |
escort mk7 , pasek rozrządu , wymiana |
