13-11-2008, 17:46 | #11 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Re: [MK7] Wymiana paska rozrządu. 1.4 mono Kombi
Normalna cena za wymiane, mi za wymiane w warsztacie powiedzieli 200zl (mam 16V), kumpel mi robil za 150zl bo ja nie mialem czasu akurat. Takze do osmiozaworowca 120zl to bardzo dobra cena.
Pozdrawiam |
13-11-2008, 20:32 | #12 | |
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
13-11-2008, 22:51 | #13 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Silnik escorta 1.4 jak najbardziej posiada taki wystający element montażowy dla sprężyny. Dwukrotnie już wymieniałem swój rozrząd i nie miałem kłopotu z jej oparciem. Zapewniam. Być może w mkV jej nie było ale jaco ma mk7. Ja też, więc wiem co piszę. Odradzam napinanie na oko. Po co, skoro koszt sprężyny to ok 10 zł. Co do rolki napinacza- ja zawsze zakładam nową razem z paskiem. Pompę wymieniłem raz i będę trzymał się (jesli do tego dojdzie) interwału około 90000
Ps. Czy zna ktoś stronkę na której znajdę dane potrzebne do tensjometru?Tensjometr już mam ale nie mogę go wykorzystać do rozrządu, bo nie znam gęstości właściwej paska i wartości poprawnego napięcia wskazywanego w Hz lub w niutonach jak i punktu pomiaru. Będę wdzięczny za wskazówki. Po cholerę wkładać tam sprężynę, jak można samemu precyzyjnie napiąć pasek. Traf chciał że taki był w firmie potrzebny no i go mam do dyspozycji teraz. Co do pasków- polecam gates a jeszcze bardziej chyba optibelt |
14-11-2008, 17:11 | #15 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Osobiście za wymianę paska zapłaciłem 60zł... prześmigał już ok. 7 tys.km
Przed wymianą warto odłączyć zbiorniczek płynu wspomagania, ewentualne wyciągnąć też zbiornik cieczy chłodzącej, potem już tylko odkręcenie obudowy paska.... powodzenia. |
14-11-2008, 21:21 | #16 |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Jaco-, Fotki zapodać nie mogę z bloku Bo musiałbym to otworzyć ale z napinacza pokazałeś to co trzeba. Jak kupisz sprężynę i ją tam włożysz, to będzie pasowała tylko w jedno miejsce. Koszt to kilka zł w sklepie z zamiennikami do forda w Zabrzu.
14-11-2008, 21:24 | #17 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Na napinaczu jest miejsce na montaz, ale w bloku w 1.6 nie ma takiego elementu, wiec w 1.4 raczej tez nie bo to oba CVH, bloki takie same, ale jesli darnel pisze ze jest to ok, moze i jest, fakt ze ja kupilem ta sprezynke na darmo.
No i faktycznie Wy macie MK7 wiec mozliwe ze jest. |
30-07-2010, 21:16 | #18 |
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i
Rocznik: grudzień 1995
Postów: 34
Odp: [MK7] Wymiana paska rozrządu. 1.4 mono Kombi
Witam!
Dziękuję za znalezione tu na forum pomocne wskazówki a szczególnie Darnelowi za zamieszczoną fotorelację. Mój Escort to MKVII z grudnia 1995 z silnikiem 1.4I PT-E kupiony osobiście od pierwszego właściciela w Niemczech trzy lata temu, super stan przebieg teraz 153tys km. Kilka dni temu w czasie jazdy urwał się pasek, o dziwo stało się to kiedy zona przejeżdżała przez "śpiącego policjanta". Struchlałem i zacząłem czytać forum, mam nadzieję, że Ci którzy piszą, że ten silnik ma bezkolizyjny rozrząd mają rację. Kupiłem pasek, pompę wodną i napinacz. Dziś zdjąłem nadkole (w Twoim opisie to jedyny feler bo piszesz o błotniku), osłonę paska i pokrywę zaworów. Pozostała mi na jutro plastikowa osłona rozrządu -ta od dołu bo nie mogłem zlokalizować śrub mocujących. Co prawda jakieś 30 lat temu robiłem generalkę silnika w Simce 1300GLS ale niestety niewiele pamiętam i były to inne silniki i czasy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o poradę jak ustawić wałek rozrządu i wał główny (to, że na znaki to wiem ale to nie wszystko w tym przypadku). Druga niewiadoma; próbowałem kręcić wałkiem rozrządu, kluczem oczkowym o dł. ramienia ok. 20cm muszę użyć dość dużej siły - czy to normalne? Czy uważacie, że będę mógł próbować uruchomić silnik (o ile mieliśmy szczęście i zawory i całą reszta jest OK) bez pokrywy zaworów dla sprawdzenia. Bardzo proszę o porady, pozdrawiam Marek P.S. Poprzednim Escortem 1,6D zrobiliśmy ok 380tys km a poprzednimi dwoma właścicielami 500tys km my na Lotos syntetic. Chyba w ubiegłym roku nowy właściciel dzwonił do mnie twierdząc, że silnik chodzi "miodzio". |
31-07-2010, 06:41 | #19 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Obracanie rozrządu powinno iść ciężko do pewnego momentu - później otwierają się zawory, kompresja ucieka i jest lżej aż do następnego cyklu. Najlepiej wykręcić świece - będzie Ci łatwiej i lżej.
Co do fotorelacji darnel-a to sam z niej korzystałem (swoją drogą super) z małą różnicą: nie mam tej sprężynki od rolki napinającej. Nie było jej w zestawie, nie było przy silniku, ale i tak już zrobiłem od wymiany rozrządu ponad 15 tys w ciągu niecałych 5 miesięcy często szalejąc i jest ok. Wg mnie powinieneś ustawić koła na znakach i założyć pasek, a następnie zrobić kluczem z 5 obrotów rozrządem. Jeżeli będzie ok to próbuj odpalić. Jak nie bedzie ok to już kwestia dokładnego ustawienia znaków. Moze być tak ze odpalisz i nie będzie miał siły. Też kwestia ząbka/dwóch.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka Ostatnio edytowane przez zsberg ; 31-07-2010 o 06:43 |
31-07-2010, 13:58 | #20 |
Silnik: 1.4i
Postów: 34
Dziękuję zsberg za odpowiedź.
Wykręciłem świece i kręcąc wałkiem rozrządu stwierdziłem , że niestety przy "mijani się" zaworów 3 i 4 cylindra coś hamuje i to bardzo mocno -chyba jednak zawory dostały popalić. Czeka mnie ściąganie głowicy i sprawdzanie oraz potem jej naprawa Nie dałem sobie rady z odkręceniem koła pasowego z wału głównego, gdzieś czytałem, że ktoś pomaga sobie rozrusznikiem ale nie mogę znaleźć tego postu -okropnie wolno idzie dziś internet. pozdrawiam Marek |
Tagi |
escort mk7 , pasek rozrządu , wymiana |
