Stary 01-02-2018, 10:00   #51
annon
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8i
Postów: 4
Domyślnie Odp: Centralny zamek / Pilot
Ok, dzięki bardzo panowie ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
annon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 13:47   #52
Marcin2017
Imię: Martin
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Witam mam problem w swoim mondeo mk3 problem mam taki że kiedy chce zamknąć auto z pilota zamknie się i otworzy natomiast z kluczyka zamyka się normalnie czy miał ktoś taka przyczynę kiedyś
Marcin2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 17:20   #53
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
Zamek kierowcy do sprawdzenia. Pewnie coś tam nie styka i tak się dzieje.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 16:08   #54
Tyskiebeer
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Domyślnie Odp: centralny zamek szaleje
U mnie od wczoraj zamilkł zamek w tylnych lewych drzwiach.
Do wczoraj całość działała. Wczoraj zamykam auto i odruchowo zawsze sprawdzam za klamkę lewy tył a tu zonk...drzwi otwarte.
Nie działają ani z pilota ani z kluczyka.
Co może być przyczyną i jak zdiagnozować?
Działa tylko jak zamknę je lub otworzę ręcznie.
Tyskiebeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 16:37   #55
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mikrusy w zamku wysiadły i trzeba je wymienić na sprawne
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 17:20   #56
Tyskiebeer
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 244
Wlasnie dostalem sie do zamka. Zdjalem wtyczke i sa tam trzy kabelki. Ale ... nie pojawia mi sie 12V na multimetrze choc kabelki miernika przytykalem we wszystkich mozliwych konfiguracjach...
I teraz nie wiem czy ja sie zle do tego zabieram czy jak?
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
