16-11-2013, 11:31 | #1 |
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Focus C-MAX
po wymianie rozrządu , filtrów i płunów silnik nie odpala
Auto po wymianie rozrządu, filtrów i płynów nie odpala. Mechanik rozklada ręce. Samochód stoi w warsztacie ponad tydzień a on dalej nie wie co jest grane. Przedwczoraj zawołał elektryka podlaczyli go pod kompa i wyszly takie błędy: P0380, P2100, P0341, P2261 Mijają kolejne dni a ja bez auta gdy chce sie dowiedziec to słysze odpowiedz że usterka jeszcze nie zlokalizowana . Może coś poradzicie na jaką usterke wskazują kody a może powinnam zmienic warsztat. |
16-11-2013, 13:27 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: po wymianie rozrządu , filtrów i płunów silnik nie odpala
P0380 - sterownik świec żarowych
P0341- błąd czujnika pozycji wału ( i pewnie dlatego nie zapali ) P2261 - Boost Pressure Control Valve usterka mechaniczna P2100 - Obwód sterowania urządzeniem uruchamiającym przepustnice - otwarty To co ? nie dopiął przewodów po "wybebeszeniu" instalacji, czy nie odpiął aku ? "Fachowiec" |
16-11-2013, 13:40 | #3 |
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
po tygodniu podłączył pod kompa to na pewno fachowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-11-2013, 08:07 | #4 |
Model: Focus C-MAX
Że to fachowiec to się domyślam .
Z tego co widziałam to akumulator się ładował, więc pewnie był nie odpięty. Wczoraj przed fajrantem dokręcił czujnik wału , więc jeden problem z głowy. Silnik tym razem tylko zachechłał. |
18-11-2013, 11:15 | #5 |
Model: Focus C-MAX
Proszę powiedzcie mi czy po tych kodach błędów trudno jest zlokalizować usterkę. Mechanik znalazł jedną P2261 czyli tą mechaniczną i dalej nie wie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem załamana chce rozbebeszyć auto i zacząć od nowa nie podoba mi się to w środę miną 2 tygodnie jak auto stoi u niego. Mi się wydaje że jeżeli komputer wskazuje na dany błąd np. P0380 i jest to sterownik świecy żarowej to tak jest a nie inna przyczyna związana ze świecą, mam rację czy się mylę?
Bump: Proszę powiedzcie mi czy po tych kodach błędów trudno jest zlokalizować usterkę. Mechanik znalazł jedną P2261 czyli tą mechaniczną i dalej nie wie co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem załamana chce rozbebeszyć auto i zacząć od nowa nie podoba mi się to w środę miną 2 tygodnie jak auto stoi u niego. Mi się wydaje że jeżeli komputer wskazuje na dany błąd np. P0380 i jest to sterownik świecy żarowej to tak jest a nie inna przyczyna związana ze świecą, mam rację czy się mylę? |
18-11-2013, 11:20 | #6 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
wymień świece żarowe u mnie pomogło i na przyszłość zmień mechanika.
18-11-2013, 12:26 | #7 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
megan011 - pisemna reklamacja do mechanika, nie poradzi sobie w 14 dni wtedy auto na lawetę do innego mechanika a FV na warsztat co spitolił...
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
18-11-2013, 14:26 | #8 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
P2261 to nie jest Turbocharger/Supercharger Bypass Valve - Mechanical czyli coś z Turbo?
18-11-2013, 16:26 | #9 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zmień mechanika, bo jak gość ma problem z rozrządem to niech zostanie przy wymianie kół z letnich na zimowe. Sprawdź wszystkie połączenia przy podzespołach które wypinał (może coś urwał albo zrobił zwarcie przy nie wypiętym akumulatorze), wykasuj błędy i zobacz jakie są na nowo.
A czy ten rozrząd ustawił dobrze ? wystarczy ząbek i ... Po wymianie rozrządu, powinno auto zagadać bez zająknięcia i od strzału. Mariusz PS. w tym silniku przy wymianie rozrządu trzeba wymontować czujnik położenia wału i nie wolno dotykać pierścienia, może tam coś pokopał, a bez tego nie zagada. Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-11-2013 o 16:34 |
19-11-2013, 12:41 | #10 |
Model: Focus C-MAX
Bu mam nauczke chcąc zaoszczędzić , mało co nie osiwiałam.
Kazałam wczoraj sprawdzić tak jak ,,madamsz'' napisał P2100 - Obwód sterowania urządzeniem uruchamiającym przepustnice - otwarty . No i pewnie strzał trafiony bo auto odpaliło bez problemu. Więc autko sprawne, dziękuję za porady |
