Stary 05-02-2014, 22:22   #1
budzio18
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 89
Domyślnie Seria błędów co oznaczają i co z tym zrobić ?
podłączylem sie pod mojego c-maxa i ukazały mi sie nastepujace błedy:
Program ktorym sprawdzalem to elconfig
1. B1317,30
2. B1676,20
3. C198f,20
4. C1712,60
5. U0155,20
6. U1900,20
7. U2023,a0
8. U2510,20
programem forscan nie moge sie podlaczyc nie wiem dlaczego
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-02-2014 o 10:47
budzio18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 22:31   #2
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
Domyślnie Odp: Pare błedow
nikt nie ma pomyslu na te błedy??
Stary 07-02-2014, 15:13   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Seria błędów co oznaczają i co z tym zrobić ?
Hej
Tu są wypisane chyba wszystkie:
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 19:55   #4
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
prawie... tych co szukam to znalazlem 1
Stary 07-02-2014, 20:13   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,765
B1317-Battery voltage High
B1676-Battery Voltage out of range
C198F -loss of communication whit unit switches
C1712-Front Outer Left Sensor Circuit Failure
U0155-Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U1900-Can Communication Bus Fault
U2023-Vehicle Communication Network Fault
U2510-(CAN) communication bus fault
Stary 07-02-2014, 21:17   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Pierwsze dwa bardzo groźne dla samochodu. Zdechł regulator napięcia prawdopodobnie w Altku - Alternator raczej do wymiany - tego się nie naprawia (nie ma działających poprawnie zamienników regulatora napięcia).
Część błędów może wynikać też z tych dwóch.
Warto przy okazji sprawdzić stan akumulatora.
Reszty nie znam oprócz U1900 - standard i zobaczysz praktycznie w każdym Fordzie, im więcej gadżetów i modułów gadających po CAN tym bardziej prawdopodobny ten błąd.
Jedź do elektryka i sprawdź Aku i Altka zanim usmaży Ci instalację.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 09-02-2014, 22:21   #7
budzio18
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
co do tych pierwszych bledow to juz wiem o co chodzi ktos rozladowal aku przy odpalaniu , a potem ładowal akumlator z podpietymi klemami i to zwyklym prostownikiem to pewnie napiecie wzroslo ponad 15V a tego chyba nie trzeba komentowac chyba wszystkie te bledy mogły byc tym spowodowane,
co do czujnika to sprawdzilem i faktycznie jest uszkodzony
co do reszty bledow to wszystkie oprocz U1900 i bledu tego parktronika udalo sie wykasowac i wiecej sie nie pojawiaja
o U1900 to raz jest raz nie ma tak jak by cykliczenie pojawial sie jak wlacze i wylacze zaplon rozumiem ze ten typ tak ma?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2021, 10:32   #8
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Cześć odkopuję stary temat, mam pacjenta dokładnie taki sam przypadek o którym pisał budzio18. Błąd U1900,20 na zegarach pojawia się cyklicznie po wykasowaniu nie pojawi się do momentu wyłączenia zapłonu. Po włączeniu czasami pojawia się ponownie. I tak w kółko, luty w zegarach ok, złącze czyszczone. U1900-20, moduł tablica przyrządów, kod DTC-nieobecny w czasie wydania polecenia.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2021, 11:19   #9
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Ten błąd to można powiedzieć standardowy błąd który może być powodowany np. przez elm'a.
Generalnie nie ma co się przejmować tym błędem.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2021, 10:42   #10
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
U1900 może pojawiać się pokasowaniu błędów marnej jakości ELMem. Może też sygnalizować problemy z komunikacją na magistrali, ale jeżeli nic się nie dzieje i nic więcej auto nie zgłasza - jeździć.
Podłączyć pod coś innego i sprawdzić - interfejs.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
