16-04-2022, 22:49 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Ledwo zakręcił rozrusznikiem i nie odpalił
Witam szanownych forumowicz.
Mój problem polega na tym że autko jeździło sobie i nagle dziś rano przy próbie odpalenia zonk. Ledwo zakręcił rozrusznikiem i nie odpalił. Przy drugiej i trzeciej próbie zegary zaczęły gasnac jakby aku. Wyciagnelem aku pojechałem sprawdzić i aku 12 volt. Wsadziłem z powrotem proba nic to samo wyświetlacz gasnie słychać cykanie i to wszystko. Pomyślałem że spróbuję odpalić na kable i tu po pozyczeniu prądu od innego auta od razu zapalił w 0.1 sekundy. Od razu zgasiłem i już sam zapalił. Później jeździłem po mieście i nie było problemu. Gasiłem zapalałem. Ładowanie sprawdzone jest ok sprawdzone. Podłączyłem aku pod prostownik wychodzi ze naładowany skoczyło na 5A i zaraz spadło na zero. Jakieś pomysły co jest nie tak?. Wspomnę jeszcze o jednym dziwnym zachowaniu gdy chodzi na jalowym co jakiś czas potrafi zaczac trześć buda i światła zaczynają mrugać za kilka sekund ustaje i znowu jest ok. Dzieje się to bez jakiegokolwiek schematu po za tym obroty trzymają się równo nie widać spadku obrotów czy coś takiego |
16-04-2022, 23:26 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,547
Odp: Kolejny problem z moim Fokusem- dziwne zachowanie
Ile lat ma akumulator?
16-04-2022, 23:40 | #3 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
3 lata. Chyba nie stary
17-04-2022, 08:09 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,547
Jeździsz w trasy czy głównie po mieście? Ogólnie musisz sprawdzić napięcie w trakcie rozruchu silnika, samo napięcie pod prostownikiem niewiele mowi, jak akumulator będzie miał niewielką pojemność (spowodowaną zużyciem lub uszkodzeniem) to z 12.5v do np 9v moze spaść już po kilku sekundach pracyrozrusznika
17-04-2022, 11:13 | #5 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Zapomniałem napisać też o dziwnym zachowaniu. Przy odblokowaniu przez pilota wycieraczki potrafią tak delikatnie drgnąć z rana. Później jest ok. Jak znowu chwilę postoju i próbuje otworzyć z pilota znowu wycieraczki się rusza z 10 cm do góry. Wycieraczki wyłączone na manetce. Takie dziwne też to jest. Aku sprawdzone przy rozruchu i spada na 11,8 11,7. Trasa głównie w mieście ale codziennie odcinki po 10 km i po szybkiej trasie
17-04-2022, 11:24 | #6 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,547
To zwróć uwagę na napięcie jak będzie problem z rozruchem.
17-04-2022, 22:24 | #7 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Odp: Ledwo zakręcił rozrusznikiem i nie odpalił
A i jeszcze jedene nietypowe zachowanie. Też bez jakiejkolwiek zależności. Jak zwiększenie temperaturę i obroty dmuchawy na climatronica zaczyna trześć buda i światła zaczynają pomrugiwac oraz oświetlenie wnętrza jakby dostawało dużego obciazenia
17-04-2022, 22:52 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,547
Może masz grzałkę PTC która jak się włącza to powoduje duży pobór energii i napięcie spada. Może (nie musi) wiązać się to z uszkodzeniem lub niewydolnością alternatora. Sprawdź napięcie w instalacji w przypadku anomalii, moim zdaniem będzie niskie.
18-04-2022, 11:11 | #9 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Ok. Sprawdzę, a i zauważyłem że wyświetlacz też na zegarach nie gasnie
18-04-2022, 11:13 | #10 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,547
Sprawdź czy się dalej świeci po ponad 30 minutach.
