Stary 13-07-2019, 21:52   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 227KM/473Nm
Postów: 149
Domyślnie 1.8 TDCi strasznie trzęsie przy uruchamianiu i gaszeniu
Witajcie. Mam taki kłopot: podczas uruchamiania i gaszenia auta strasznie nim telepie. Gdyby ktokolwiek siedział wewnątrz z pełną szklanka to bez dwóch zdań rozlałby. Do tego przy dodawaniu i ujmowaniu gazu czuć na.karoserii jakieś uderzenia. Mechanik zdiagnozował poduszkę trzymająca silnik do sanek i ją wymienił, ale nic to nie dało. Postanowiłem sam popatrzeć. Sprawdziłem poduszkę pod akumulatorem i jest twarda i bardzo sztywna. . Niepokoi mnie poduszka koło rozrządu. Poniżej link do filmu, który zrobiłem. Czy to wygląda ok? Wg mnie chyba zbytnio się trzęsie.
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 18:28   #2
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi strasznie trzęsie przy uruchamianiu i gaszeniu
Nikt?
Stary 15-07-2019, 16:15   #3
wiwaldy
Avatar wiwaldy
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Stawiam, że kończy się dwumasa. Silnik 1,8 tak czy inaczej trzęsie przy rozruchu i gaszeniu ale ten za mocno.
wiwaldy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 17:34   #4
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Napisał wiwaldy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
On trząsł tak przed wymianą dwumasy i po wymianie tak samo, więc pudło.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Stary 15-07-2019, 17:39   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Moze to byc poduszka olejowa. ja obecnie w benzynie mialem 2 lata i w czasie jazdy mialem odglosy jakby wyzabkowane opony, takie wyrazne przenoszenie drgan na auto. dzis wymienilem i jest róznica a poduszka suchutka bez spekań i wycieków.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 18:04   #6
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
też bym obstawiał tą poduszkę z filmiku trochę już jest sparciała, może nie widać na niej wycieku płynu bo już go pewnie tam dawno nie ma
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 20:39   #7
dj.landi
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 21
Kolego ja mam 1,6tdci 110PS ale u mnie też trzęsło mimo że po tej poduszce nie było widać ruchów jak w Twoim przypadku. Ale na pracującym silniku można było zaobserwować np drgania lusterka przy otwartych drzwiach. Wymiana poduszki olejowej na nową załatwiła problem i większość drgań ustąpiła.
dj.landi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 21:42   #8
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Poduszka jak widać jest spękana ale sprawia wrazenie, że olej jest wewnątrz. Trudno - jutro zamawiam nową. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2019, 17:26   #9
poliocertes
Imię: Jacek
Postów: 149
Nowa poduszka Febi zamontowana. Efektów brak... Ktoś ma inny pomysł? Co może być powodem opisywanych "atrakcji"? Została jeszcze poduszka trzymająca skrzynię, ale to jak totolotek... Już 6 stów zainwestowane w poduszki i zero efektów.
Stary 18-07-2019, 19:27   #10
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Skoro tylko ona została do wymiany, to daj znać czy pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
