Stary 21-10-2005, 13:02   #1
karlik
Zarejestrowany: 18-07-2005
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 61
Domyślnie + czy -????
Ludzie jak sprwdzic ktory z kabli w glosniku to + a ktory -????mam jeszcze orginalne glosniki forda i ta wtyczke.a chce podpiac inne i boje sie ze cos zrabie.Prubowalem patrzec na kostke w radiu ale tam jest wszystko pogmatwane .dzieki za odpowiedz.
<Edit Pzy>: przenoszę post do działu "Sprzęt Audio".
karlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2005, 16:49   #2
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie Re: + czy -????
Napisał karlik
Najpierw zaopatrz się w baterię - najlepiej 4.5 V (bateria 1.5 V może okazać się za słaba do widocznego poruszenia membrany, natomiast bateria 9V ma już nieco za wysokie napięcie). Alternatywnie można zastosować zasilacz napięcia stałego, najlepiej z ograniczeniem prądowym 150-200 mA.
Napięcie z baterii należy podać na zaciski głośnika obserwując ruch membrany. Przy czym bardzo ważna uwaga: napięcia nie należy podawać dłużej niż 1-2 sekundy, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia cewki głośnika. Podanie napięcia z baterii 4.5 V na czas nie dłuższy niż 2 sekundy jest praktycznie całkowicie bezpieczne.
Jeśli po podaniu napięcia membrana głośnika wychyli się na zewnątrz, to w miejscu gdzie został przyłożony plus baterii - znajduje się zacisk "plusowy" głośnika.
Przy odwrotnym przyłożeniu napiecia - membrana powinna zostać przyciągnięta do wewnątrz.
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2005, 16:51   #3
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Napisał karlik
Ja miałem podobny problem.
Szybko jednak wychwyciłem kolejność podłączenia kabli do głośnika.
Podłączyłęm kable "losowo" i zrobiłem głośno do połówki skali głośności radia i słuchałem jak grają głośniki. Za pierwszym razem po podłączeniu na chybił trafił głośniki przy tym poziomie głośności harczały i występował totalny brak basu. Po zmianie kolejności podłączenia kabli przy tym samym poziomie głośności głośnik przestał harczeć i zaczął wydawać ładny bas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc spróbuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz głośniki dobrej jakości to usłyszysz różnicę jeśli głośbniki są wiekowe to możesz mieć z wyżej wymienionym przykładem mały problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2005, 07:13   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie
witam
Pyzy ma racje tak sprawdzało sie zawsze głośniki i to jest najprostszy sposób
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2005, 10:17   #5
DD
Zarejestrowany: 06-09-2005
Postów: 81
Domyślnie
Napisał Pzy
Bateria 1.5V może być za słaba przy testowaniu bardzo dużych głośników. Do samochodowych głośników powinna być OK. Wyciągnij baterię z pilota od telewizora i przetestuj głośnik.
Jeżeli to będzie za mało to kup baterię 4.5V.
DD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2005, 11:28   #6
Slawko
Domyślnie
1.5V w zupełności wystarczy. Podłączając taka baterie podajesz impuls prostokatny, więc membrana wychyli sie początkowo o wiele wiecej(ze względu na swoją masę-bezwładność) niż przy stałym zasilaniu. To samo dotyczy odłączania baterii. Membrana cofnie się też o wiele więcej niż wskazywałoby połozenie membrany w stanie spoczynku.
Dajmy np. że membrana przy zasilaniu 1.5 V prądem stałym ustalonym wychyla się o 2mm, to w momencie podłączania napięcia membrana wychyli sie o kolejne 2mm(siła bezwładności). w sumie daje nam to 4mm.
Stary 22-10-2005, 13:40   #7
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Slawko
Tak się akademicko zastanawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy większe wychylenie membrany głośnika po podaniu napięcia stałego wynika z bezwładności membrany, czy też może z napięcia indukowanego w cewce, które dodaje się do napięcia przyłożonego.
Bowiem w chwili, w której zostaje podłączona bateria - przebieg można traktować jako przebieg zmienny (skok z 0 na 1.5 V), a więc powoduje to wyindukowanie się w cewce napięcia, które zaraz po wygaśnięciu stanu nieustalonego znika - z racji, że płynący prąd w stanie ustalonym jest stały...
Stary 22-10-2005, 13:47   #8
Slawko
Domyślnie
Jesli już od tej strony patrzymy na to, To cewke głośnika możemy potraktować jako dławik.
Stary 25-07-2006, 22:40   #9
czaras
Zarejestrowany: 25-03-2006
Postów: 40
Domyślnie
własnie sprawdzilem sposob z bateria tylko niestety juz na starym fordowskim glosniku w domu
jbl'e dawno zamontowane (metoda prob i bledow)
zastanawia mnie fakt, czy owe "pykniecie" w glosniku po podlaczeniu do bateri (1.5V) nie jest w stanie nic w nim uszkodzic??
aha i jeszcze jedno jbl'e maja wsuwki pod kable - szersza i wezsza - ktora to jest plus a ktora minus.??
wedlug dolaczonych kabli na tym z czarnym paskiem jest wezsza wsuwka czyli moze to plus.....??
czaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2006, 23:07   #10
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
oj czaras, koledzy pisali wcześniej, że na chwilkę nawet 4,5 V nie zjara Ci cewki w głośniku. A 1,5 to 3 razy mniej.
Napisał czaras
Podejrzewam, że wszyscy producenci mają jeden standart dlatego ja stawiam, że szersza to jest plus + (tak mają Pioniery i Sony i jakieś noname, stare Tonsile również)
Napisał czaras
częściej (ale nie zawsze) czarny pasek na kablu oznacza potencjał niższy niż np fioletowy, brązowy albo inne kolory pasków. Czyli po prostu tak jakby minus - (nie mylić z masą - na ogół jednokolorowym czarnym przewodem).
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
