26-09-2010, 10:13 | #471 |
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
seba7 pasowałoby żebyś napisał jakie łożysko założyłeś, jakiś nr, producentaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
26-09-2010, 14:19 | #472 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja wczoraj wymieniłem cały alternator na ten z benzyny. U mnie na razie cisza. Wprawdzie przed wymianą nie było jeszcze tak źle (napinacz czasami wpadał w wibracje). Po zdjęciu paska oceniłem, że reszta układu jeszcze w miarę dobrym stanie. Jedynie jedna gładka rolka trochę wyje.
Chciałem jeszcze dodać, że wyjęcie alternatora to nie taka prosta sprawa. Ja musiałem wyjąć filtr paliwa, odkręcić obudowę turbo i odkręcić wspornik od kolumny MacPersona. Czapki z głów dla inżynierów.
Pozdrawiam PUCEK |
26-09-2010, 17:45 | #473 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
26-09-2010, 19:57 | #474 |
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 115
Rocznik: 2003 FL
Postów: 21
Panowie czy ktoś wymieniał to sprzęgiełko gdzieś w Poznaniu ?
Chce dać do kogoś komu nie będzie trzeba tłumaczyć o co kaman, |
26-09-2010, 20:12 | #475 |
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Co do metalicznego dźwięku to wydobywał się on ciągle. Jak włączyłem klimę to dźwięk był mniej słyszalny, ale po jakichś 15 minutach zaczęło mi się dymić spod maski. Więc wyłączyłem klimę no i dźwięk powrócił, ale dym uciekł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do numeru łożyska, to we wtorek będę u mechanika na wymianę drugiego paska, to postaram się podać ów numer. |
27-09-2010, 10:39 | #476 | |
Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Potrzebny jest specjalny klucz aby wymienić rolkę na alternatorze, więc najlepiej jedź do gościa który naprawia alternatory, na pewno będzie miał taki klucz i wymieni bez problemu.
Pozdrawiam PUCEK |
02-10-2010, 17:29 | #477 |
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Panowie prosba czy ktoś z was wie moze jakie rozmiary klucza potrzeba do sciagniecia rolki z altka tej ze sprzęgiełkiem bo szukam szukam i nie moge takiego nigdzie dostac wszystkie które znalazłem były do boscha a my mamy visteony wiec to chyba nie to dziekuje za pomoc
03-10-2010, 06:50 | #478 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jeszcze takie drobne pytanie :-).
Po wymianie paska od wspomagania zaczęła grzechotac rolka napinacza tegoż paska. Czy wystarczy wymiana samej rolki (koszt około 50 zł) czy trzeba wymienić cały napinacz (to już jakieś 350 zl...). |
03-10-2010, 07:41 | #479 |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
można wymienić samo kółko o ile napinacz nie jest zużyty czyli pasek na nim nie drga, jeśli nie to można śmiało wymieniać. Ja powymieniałem same kółka na pasku na alternator i klimatyzację oraz to kółko na wspomaganie i jest dobrze, zostało mi tylko łożysko na kole sprężarki klimatyzacji ale z tym będzie większy problem.
03-10-2010, 10:58 | #480 |
Postów: 1,151
seba7 wiesz już coś na temat tego łożyska?
