#301 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
![]() Cytat:
rajman a tak dokładniej to orientujesz się czy mierzy temperaturę płynu na wyjściu z silnika czy na wejściu? W Focusie MK1 1.6 benzyna jest tak że termostat jest na powrocie przed silnikiem. Może tutaj też tak jest i wtedy te nawet 75 st. wracające przez chłodnicę byłyby całkiem przyzwoitą temperaturą powrotną roboczą. Zagłebiałem kiedyś temat i doczytałem że Ford miał na myśli w ten sposób ustabilizować wahania temperatury co odbijało się później na osobach montujących LPG bo w tym wypadku trzeba było robić dodatkowo bypass. Dodam że w Focusie jest czysto mechaniczny termostat i pomiar temp. w głowicy ale nie ma to dla przedmiotowego zagadnienia większego znaczenia. Wracając do tematu może w Mondeo MK4 termostat też mierzy temperaturę powrotną po chłodnicy. |
#302 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Posiadam problem z fordem Mondeo 2013r 2.0 TDCi . Auto nagrzewa się max do 55c. Praktycznie cały czas załączana jest nagrzewnica PTC . Termostat wymieniany ok 20 tyś km. Wymieniałem również czujnik temperatury płynu. Niestety dalej silnik sie nie dogrzewa. Co jeszcze mogę sprawdzić przed kolejną wymianą? Z góry dzięki za pomoc |
#303 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,358
Nic, wymienić termostat na inny, choć z tym to jest loteria, poza Fordem najpewniejszy jest behr, ale niektórym dobrze działa gates, inne raczej do kosza.
#304 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 99
Co żeś za cudo techniki włożył? Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał termostaty: Ford/PSA , Mahle/Behr ...... Vernet. Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 14-02-2024 o 11:20 |
#305 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 149
Witam.
Mój Convers + w mk4 ma modyfikację i pokazuje zawsze cyfrową temperaturę. Zimą to było koło 79 stopni. Jakieś 2 tys km temu wymieniłem rozrząd. Teraz w upały przy jeździe miejskiej pokazuje 84-86 stopni. Jest ok, czy spodziewać się wadliwej pompy cieczy (problem z Mdo mk5) ? |
#306 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,092
Wadliwa pompa dawała oznaki w postaci wysokich temperatur. Poniżej 90 to się nie ma co martwić, prędzej niedogrzany.
